大家好
小弟遇到一个问题:传感器输出来的信号Z,是有两种信号组成的,为方便表示,一个信号用A,另外一个信号用B表示,即总信号 Z=A+B;A信号的特点是
:它是一个没有任何规律
的模拟信号,频率和幅值均不能确定,这个信号所有的特性都是不可预知,时而有,时而无,时而大,时而小。
而另外的信号B,是个固定频率的2KHZ的方波,频率固定,但是幅值可以变化。对于系统来讲,有用的信号是 B,但是因为总信号内可能会有A,所以要设计一个电路可以取到一个稳定的B,而不管A怎么变化。
我的思路是:1. 一个简单的带通,因为B的频率是2K,希望能将信号A给虑除掉,但是这个里面遇到了一个问题就是,在A不变化或者变化很缓慢的时候,取出来的B信号很稳定,但是
一旦A信号变化剧烈,B信号马上就失真了,这个是我不愿意看到的情况,不知道如果从这个角度出发,怎么能够解决这个问题
2. 我还想用一个 “抵消的方法”,就是得到的信号Z做个低通,取出来的信号是没有2KHZ的A信号,然后总信号Z-A=B,这个思路来解决,我还没有做过试验,但是担心几个问题,低通会不会将A信号变形?会不会有相位差,使得差分后的信号完全不对?
或者差分后根本得不到很小的信号B?
现在真是不知道该怎么处理了,学机械的,对于信号真是不太懂,看了些基础,感觉一时看不懂,而且我感觉这个问题
可能需要一定的实战经验,所以请教各位,指点一下小弟!! |
