防静电工作区的构成技术
防静电工作区的构成技术
  对防静电地坪表面涂覆的保护腊应具有导静电性。对于EPA,在有条件时还应配备下列装备:腕带监测仪:为了确保腕带的静电泄漏作用,在EPA区域当设置腕带监测仪。当ESDS器件操作人员佩带的腕带系统电阻值超过或低于仪器设定电阻范围时,仪器报警。此时应及时换腕带。静电电压表、欧姆表、高阻计:这些仪器的使用可以判定EPA区域使用的产品、装备是否满足防静电要求。接地监测仪:这种仪器的使用,可以对接地系统完好状况进行监测。当接地系统电阻发生变化或出现断路时都可通过它发现。
  1.EPA内接地注意
  EPA接地线采用裸线或非裸线都可以。如果使用非裸线,则需经常检查其电气导通性。在任何时候使用的接地线都应具有耐腐蚀性和一定的机械强度。接地的连接点和网络的连接必须牢固可靠,使用接地夹钳或焊接可以保证很小的接地电阻。电子试验设备和工具的接地电位:EPA区域和工作台的设计和构造,应该保证电子试验设备和电动工具内的所有外部、表面和屏蔽,在工作的全部时间内,都处于一公共地电位。设计应包括考虑接地故障和在有危险电压或电流的地方所制定的电压范围。供带金属外壳的便携工具和设备使用的插头和方便插座,应该有在其配接时使工具和设备的金属框架或外壳自动接地措施,而且,接地脚要首先接地,最后断开。把这种工具和试验设备接地外壳的硬接地,可以对工作台接地电缆内的保护电阻分流。
  作为人身安全的附加保护措施,接地故障断路器应与试验设备一起使用。接地故障断路器可检测出由有故障的试验设备引起的漏泄电流,当电流达到危险电位时,断路器就立即切断电路。在利用与并联的通路时,应特别注意,并联通路可以把人体对地的等效电阻降低到危险的程度。人体连同手腕扣带、工作台顶部和地板一起移动,可以导致这种并联通路。
  工作台和其它防护用品的接地:工作台表面应该用ESD防护材料覆盖和接地。连接接地电缆的方法如下。用钢螺钉,在螺钉头下放置直径约2.5CM的钢平面垫圈,把ESD防护材料安装在工作台表面上,或用像安装双面毡层带那样的方法,使用钢螺钉头下放置钢垫圈来安装ESD防护材料。把电阻性接地电缆的一端接到螺钉头和金属垫圈之间。把电阻性接地电缆的另一端上的端子接到静电接地线。如果以叠层被用作工作台顶面,安装接地电缆的螺钉应伸到该材料层内,因为材料内层比精加工表面导电性好。电缆和电阻器应具有足够的载流能力。由于工作台地线是为泻放静电荷用,所以,通常用0.5W电阻器足够;接地电缆连接应该是连续的和永久性的。考虑到所有并联通路,对地电阻应足够大,以便根据接地人员可接近的最高电压源,把漏泄电流限制到最大5mA。这种电压源包括电源和试验设备;接地电缆和接线的材料应具有足够的机械强度,以避免偶然的地线断开。在由于反射动作可能引起问题的地方,可以采用保护措施使电流小于5mA;工作台顶面、地板垫、接地扣带和其它用来耗散静电的ESDS器件保护面积,均应通过限流电阻接到地。手腕扣带应该通过工作台面接地点与地连接。工作台不应该相互串接,因为串联电阻能附加引起较长的ESD耗散时间。此外,一条接地电缆断开,会引起另外工作台的接地电缆断开。
  2.防静电工作区的其它要求
  ①电气设备、工具、烙铁、焊料盒、波峰焊设备、焊烙铁、焊设备应该硬接地。从热焊烙铁头至地的电阻值应小于2Ω,以使电压增高小于15V。与ESDS器件接触的其它电力设备也要接地。应该使用像金属喷镀或防静电这样的ESDS器件保护焊料吸管。对手工工具的绝缘把,应该进行静电发生检验,如果需要的话,应定期用防静电剂处理。经常手拿的小型手工工具,往往由于聚集皮肤的水分而使其能防护ESD。
  ②试验设备应该具有全部裸露在外面的金属面,其电气连接是通过接地插头通至试验设备的电源系统,或是其它的硬接地。为了人身安全免遭电冲击,试验设备不应置于导电工作台表面上,因为它可能导致这个表面硬接地。根据附近电压源的大小,可以把实验设备放在大电阻的防静电材料上。在用来给实验设备供电的电插座内,应该使用接地故障断路器作为附加的人身安全措施。
  ③温箱应配备接地导流片,以耗散循环空气中的电荷。另一方面,在温箱内应该使用电离空气,以耗散由于空气流动产生的静电荷,或可以使用屏蔽,使带电空气转向ESDS器件。应该注意,在使用CO2的冷却箱内,CO2蒸汽可以产生大量的静电电荷,温箱内的被试零件应置于ESDS器件保护运输斗内,或置于温箱里接地金属框架上的托盘内。用于温箱内的ESDS器件保护材料的热稳定性,应该适应整个试验温度范围。
  ④喷雾、清洗、油漆和喷砂设备在喷雾、清洁、油漆和喷砂处理ESDS器件时,应该使用适合于防止工作面积内静电荷增加的电离空气压缩机、导电溶剂或电离喷嘴。应该采用湿喷射导电的或抗静电处理的。最大体积电阻系数为500Ω·cm的净砂浆来代替干喷砂。像与正常清洁溶剂混合的乙醇这类低电阻系数的溶剂,能减少静电产生。
  ⑤湿空气通过保持表面潮湿而使表面导电性增加,有助于耗散静电荷。随着相对湿度的降低,可以积累显著的静电电压。很明显,在相对湿度在60%和70%之间是合乎需要的,只要不导致加剧锈蚀,或不导致其它有害影响,例如在焊接期间PWB分层。在不能维持高相对湿度水平的地方,要使用电离空气耗散静电电荷。对于湿度测量应采用干湿球温湿计,用毛发表盘式湿度计往往精度不够。
  ⑥在EPA区域内保持较高空气洁净度是很重要。为保证产品质量,采取一些净化空气措施是非常必要的。
  详细资料请拨打:022-83719898 13602065352 4006-365-366
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
