怎么用linux系统 04
怎么用linux系统 04
10.点击软件左上方的旗子,也就是Commit执行命,
11.预览命令列表,点击Proceed;
12.下面就开始分区了,...
13.过了好一会儿,软件提示分区成功!点击OK;
14.关闭软件,提示重启,点击Yes,注意这时先别着急拨出TF;
15.
电脑重启后,你会发现"我的电脑"里没有了之前的"可移动磁盘",这时,重新打开Acronis Disk Director Suite;
16.
打开后你会发现你的TF卡被分为Fat32Linux Swap(如果没显示出你的TF,再重启一下电脑试试),这时选中Fat32分区右击鼠标>>Advanced>>Change Letter,然后定义好你TF卡的托盘号,点击OK;
17.点击软件左上方的旗子执行命,
18.预览命令列表,点击Proceed;
19.软件提示成功后,定义你TF卡的托盘号完成,"我的电脑"里就出现"可移动磁盘".至此,TF卡创建swap分区已成功!!
备注:
连上读卡器用AcronisDisk Director Suite一直找不到卡
Paragon Partition Manager9 找到卡了
但是没教程
一直搞不定后来看到原先那个教程下面有教人扩大SWAP分区的
灵机一动
进入recovery 把卡给格式化成swap+fat32格式的
然后再取出来插进读卡器结果软件果然认出来我的卡了!!!
之后我没用扩大swap分区的那个教程
而是把分区删了
按照最开始的教程弄
果然搞定了
建议找不到卡的同学可以试试先把卡用recovery格式化(最好先把卡里的东西转移)
然后再到电脑操作
可以和我一样选择完全重新分区
或者也可以直接扩大分区
