2.2 从CDROM安装Red HatLinux 7.1
我们可以通过光盘、硬盘、网络安装Red Hat Linux 7.1系统,最常见的方法就是使用光盘安装。使用光盘安装无外乎就是三个要求:
1)你的主板支持光盘启动
2)你有光驱
3)你有Red Hat Linux 7.1安装光盘
通常情况下,这是没问题的。笔者也建议您使用光盘安装,这样是这简单的。随着Linux系统下的应用软件逐渐增多,一张光盘已无法容纳,Red Hat Linux 7.1安装光盘有两张,第一张可以直接从光盘启动,包含了大部分的软件包和一些安装工具。第二张光盘则是许多附加的软件包。不过这次与以往不同的是,Red Hat公司专门进行了改进,安装程序可以从多个光盘读取资料。安装的时候,你就会发现中途提示你更换第二张光盘。现在我们就一起开始Red Hat Linux 7.1安装之旅。
第一步:选择安装模式
塞入第一张光盘,让计算机从CDROM启动,将会出现了简洁的欢迎信息。这时可以选择不同的安装模式:
1)图形模式:直接按回车即可,整个安装过程就象Windows一样,而且可以使用鼠标操作。不过此时的Red Hat好象对显卡很挑剔,有的出现屏幕太大,找不到按钮,有的则根据无法显示图形界面。如果是这样,你可以按下热启动键重选文本模式进行安装。
2)文本模式:输入text,再按回车。就会进入文本模式的安装界面,有一定经验的人还是使用这种方式比较好。
3)专家模式:输入expert,再按回车。在这种情况下,安装程序就好象没有脑子一样,所有的东西都要您来决策。除非你十分熟悉Linux,并且有一些特殊的硬件安装程序无法正确配置,否则不要使用这种方式。
4)救援模式:这不是在首次安装时使用的,它仅是用于原有的Linux系统无法正常启动的情况下使用。这种方式下,你将进入一个微型的Linux系统,并且提供了许多恢复Linux的工具供你使用。
5)驱动盘模式:如果你有特殊的硬件驱动盘,需要在安装时提供给Linux系统使用,则你就输入“linux dd”,再按回车,安装程序会提供机会让你插入驱动软盘。
建议使用文本模式进行安装。
第二步:选择语言
Red Hat Linux 7.1提供了18种不同的语言,可惜还是没有中文,只能选择“english”。然后继续。
注:Red Hat公司已在近期推出了中文版,大家可以找来试一试。
第三步:选择键盘
在此选择us,继续。
注:笔者试过在Red HatLinux 7.1下使用罗技公司的LogitechiTouch无线键盘,那么普通的104键盘更不会有问题了。
第四步:选择安装方式
Red Hat Linux 7.1提供了Workstation,Server,Laptop,Custom,Upgrade Existing(分别是工作站,服务器,笔记本电脑,用户自定义,升级老版本)这五种安装方式。我们可以根据自己的实际需要来选择安装方式。
1) Workstation:工作站方式。对于一般用户建议使用此方式。工作站类型安装将会清除掉所有硬盘上原有的所有Linux分区,对于非Linux分区(如Windows 98)会置之不理。这种方式安装十分简单,而且如果你的机器上如果原来有Windows98的话,安装完后,会自动完成LILO双启动的配置。但是,如果你的机器上原来是NT的话,那就千万不要使用这种方式,否则你的NT可能再也无法启动。
2) Server System:服务器系统方式。警告:采用这种方式安装,将会干掉所有硬盘上所有分区的一切信息。这绝对不是开玩笑!许多初学者已经付出了血与泪的代价。通常在你需要在一台空PC上构建一台网络服务器,才选择它。
3) Laptop:便携机、笔记本方式。笔顾名思义,当你在笔记本电脑上安装时,建议采用该方式。
4) Custom System:定制安装。对于Linux有一定了解的朋友,建议使用该方式,自由地构建Linux。在下第一次安装Linux的时候就勇敢地采用了这种方式。
5) Upgrade Existing System:升级现有系统。假设你的硬上有老版本的Red Hat Linux的话,这是你最佳的选择。
建议使用“定制安装”。
第五步:进行硬盘分区
首先,会让你选择不同的分区工具:Disk Druid和fdisk,建议使用DiskDruid。
在Disk Druid的主界面的最上面是\\\\\Current DiskPartitions\\\\\区,列出各个硬盘分区的信息。每行由五个项目组成:Mount Point -- 指定该分区对应的Linux系统目录;Device --硬盘分区的设备名;Requested-- 分区定义时申请的最小空间;Actual-- 当前分配给这个分区的空间;Type--分区类型。
而中间的是\\\\\DriveSummaries\\\\\区,一行对应一个物理硬盘,每行由六个项目组成:Drive -- 硬盘的设备名;Geom [C/H/S] -- 硬盘的物理信息,包括柱面、磁头和扇区的数量;Total -- 硬盘所有可用空间;Used -- 硬盘已分配空间;Free -- 硬盘未分配空间;Bar Graph -- 硬盘已用空间表示图。
最下面的是DiskDruid的按钮区,由五个按钮组成:Add-- 申请一个新的分区; Edit-- 修改在\\\\\CurrentDisk Partitions\\\\\区中选中的分区的属性;Delete -- 删除\\\\\Current Disk Partitions\\\\\区中选中的分区;Ok -- 确认分区操作,重写硬盘分区表;Back -- 不保存修改而退出,回到前一个屏幕,重新开始。
我建议为Linux分一个根分区,一个交换分区(建议64M、128M或256M),即:
用Tab选择Add钮,按回车,这时屏幕上将会出现一个题为\\\\\Edit New Partition\\\\\的对话框。首先我们在Mount Point项中,输入这个分区所对应的系统目录:“/”(根目录);接着在Size(Megs)项中,输入分区的大小;在Type这一项中用光标上、下键键选择适当的分区类型,我们选中Linux的文件分区Linuxnative;最后按OK确认。这样我们就成功地建立起一个为Linux所用的分区了。当然如果你的硬盘空间允许,你完全可以再建立一个或几个分区给Linux使用。接着用同样的方法给Linux增加一个交换分区,不同的仅在于Mount Point项让它空着,在Type项目中选择Linux Swap。
注:如果你在前面选择的是图形界面安装的话,将会提供一个图形化的分区界面,使用起来也是很方便的,而且还可以使用自动分区的办法。让安装程序自已创建分区。
在做这一步时需要谨慎,不要不小心删掉原来的分区,那就惨了。确认没有错后,按OK按钮继续。然后根据提示将新的Linux分区格式化,以便使用。 |
