第六步:LILO配置
LILO,就是Linux Loader,即Linux引导器,它负责启动Linux操作系统。我们可以通过配置它实现双启动。首先,安装程序会让你填写有什么内核参数需要传给LILO,通常是不需要的。接着,会询问你要将LILO安装在什么位置,通常有两种选择:1)第一硬盘的主引区(MBR);2)Linux分区的引导扇。
如果你想使用LILO来做双启动的话,你需要选择第一种,如果是想用Linux启动软盘或其它系统引导器引导Linux的话,那就选择第二种。
第七步:设置主机名
随便为你的机器取一个名字。
第八步:选择系统安全等级
这也是Red HatLinux 7. 1提供的新选项,它提供了三种选择:
1) High:如果你选择High级,那么所有来自外界的网络访系问都将被禁止;
2) Medium:默认的级别,选择该级别,则对于外界的网络访问仅限于该系统提供的网络服务;
3) No firewall:最低的安全保障,任何外界的网络访问都将被允许。
第九步:常用选项设置
接着,设置鼠标、选择你需要支持的语言种类(注意,这里是提供了中文支持的哟),以及时区(图形界面下应点China,而在文本模式下则应选择PRC)。
第十步:用户设置
1)首先设置系统管理员(就是root用户)密码,系统管理员是系统的最高权限者,拥有该系统,所以这个密码是十分重要的;
2)接着安装程序提供了一个增加用户的工具,你可以通过这个工具很轻松地添加系统用户。
3)最后是关于用户认证的配置:
a. Shadow Passwords:默认是选中的,请不要修改。该功能是用来保护密码安全的;
b.使用MD5密码加密:默认也是选中的,请不要修改,它也是保护密码安全的;
c.使用NIS:当你要通过网络上的NIS服务器进行用户验证时,请填写相关信息;
d.使用LDAP:当你要通过网络上的LDAP服务器进行用户验证时,填写相关信息;
e.使用Kerberos:当你要使用Kerberos系统进行用户验证时,填写相关信息;
第十一步:选择软件包
这一步是安装过程中最重要的一步,你可以根据提示选择你需要的软件。安装程序将所有的软件分成了许多类:
Printer Support:打印机支持
X Window System:X Window系统
GNOME:桌面管理器GNOME
KDE:桌面管理器KDE
Mail/WWW/News Tools:一些收发Mail、WEB浏览、新闻阅读的常用工具
DOS/Windows Connectivity:提供DOS和Windows的兼容工具
Graphics Manipulation:图形操作软件
Games:游戏软件
Multimedia Support:多媒体支持软件
Laptop Support:笔记本电脑专用的支持软件
Networked Workstation:网络工作站工具,如Telnet、FTP等客户端
Dialup Workstation:拔号上网工具
News Server:新闻服务器
NFS Server:网络文件系统服务器
SMB(Samba)Server:Samba(就是NetBIOS协议)服务器系统
IPX/Netware™ Connectivity:IPX协议支持软件
Anonymous FTP Server:匿名FTP服务器
SQL Server:postgresql 与MySQL数据库服务器
Web Server:WEB服务器(Apache)
DNS Name Server:域名服务器
Network Management Workstation:网管工作站,提供一些SNMP支持
Authoring/Publishing:出版方面的软件
Emacs:著名的集成编辑软件
Development:开发工具包
Kernel Development:内核开发包,包括内核源程序
Utilities:一些常见工具,如Linuxconf
Everything:所有软件包,如果你的Linux分区足够大(2400M以上),那么你可以选中它,将所有的软件都装上。
注:在选择界面之下,有一个选项,选中时它会列出详细的软件安装列表,你还可以进行一些选择。
选择完要安装的软件包后,系统会自己进行软件包依赖检查,接着就开始了文件的拷贝。这时你可以休息一下了。不过与以前不一样,拷贝到一半时,需要你更换光盘!
第十二步:制作启动盘
安装完成之后,会提示你制作一张Linux启动软盘。虽然不是很有用,但是对于初学者而言还是做一张备用为好。因此在以下情况时,能够用得上:
1)准备将LILO放在Linux分区中,可以通过软盘引导Linux;
2)装在MBR上的LILO程序在安装Windows时被覆盖,则可以使用这张软盘引导,再运行“/sbin/lilo”,重新往MBR上写LILO程序;
3)当系统崩溃时,可以使用Linux启动软盘启动,做一些恢复。
第十三步:拷贝文件
接下来就是历时最长,也是最核心的过程:拷贝文件。Linux安装程序将你所选择的软件包通通拷贝到硬盘分区中。要注意的是,在安装过程中是需要你换第二张光盘的。 |
