第十四步:配置显卡/XWindow
接下来,安装程序将自动检测你的显卡、显示器,由于Red Hat Linux 7.1采用了最新的XFree86 4.0,所以对显示卡的支持更好了,大部分显卡都可以被识别,由于无法识别的话,那就只好等安装完以后再配置了。
如果你的显卡、显示器都幸运地被识别,那么安装程序将要求你选择图形界面的分辨率,如果你的显卡很好,那就选择800*600*24位色或
1024*768*24位色,象我使用的显卡太老,就只好选择800*600*16位色。你也可以选择多种(启动后,可以使用Ctrl+Alt +和-来切换)。
设置完分辨率后,安装程序将测试X Window,如果你的选择正常的话,那么你可以看到漂亮的X Window,那你也就可以轻松地按OK,表示确定。
按下OK按钮后,安装程序会询问你的Linux系统是否一启动就进入X Window,默认为“是”。不过我是不喜欢,在此选择了“NO”,这样启动Linux后将进入字符状态,需要X Window时再执行startx命令手动启动。
好,到此大功告成,RedHat Linux 7.1将提示你取出光盘,重新启动电脑,带着小红帽子的企鹅落户你家了。
注:Red HatLinux 7.1在第一次启动时将会自己运行一个叫Kudzu的程序,用来完成一些硬件添加操作,通常是网卡和声卡。操作十分简单,你只需选择Configure按钮,系统会帮助你完成这些硬件的配置工作。
2.3 其它安装方式简介
如果你没有光驱的话,那么你还可以通过以下几种方式来完成安装:
1)从FTP站点安装
2)从NFS服务器安装
3)从SMB共享卷安装
4)从硬盘安装
1.制作Linux启动盘
如果采用这些安装方式,那你首先得制作两张Linux启动盘。
1) 在安装光盘上找到LINUX启动盘的映象文件,/images目录下的boot.img(启动盘)和supp.img(扩展盘)这两个文件。
2)从/images、/install或/dosutils目录中找到制作映象盘的工具RAWRITE.EXE。
3)将映象文件和RAWRITE.EXE拷入同一目录,然后在DOS命令行下执行RAWRITE:
C:linst>RAWRITE
Enter disk image source file name:在这里输入映象文件名
Enter target diskette drive:在这里输入目标盘符如A:
2.从FTP站点安装
要使用这种方式安装必须满足以下条件之一:
1)你的机器与存放着安装盘的FTP服务器以局域网形式相连;
2)在你的局域网的FTP服务器上有安装盘。
要注意,你的FTP服务器必须支持长文件名,才可能成功安装。你需要使用Linux的启动盘和扩展盘启动,并配置有效的域名服务器或指定FTP服务器的IP地址,进行安装。
3.从NFS服务器安装
如果在你的局域网中有一台NFS服务器的话,你可以将安装盘复制到NFS服务器上,然后用Linux的启动盘启动,访问NFS服务器进行安装。同样的,这也需要NFS服务器能够支持长文件名。
4.从SMB共享卷安装
将安装盘放到一个支持共享卷的Windows9x/NT/2000服务器上,然后使用Linux启动盘与扩展盘启动,通过访问共享卷中的安装盘实现安装。
5.从硬盘安装
这种方式适合于从网上下载了安装盘的用户,首先,你可以将Red Hat Linux包文件拷贝到您的硬盘:
1)所有的文件都要放在一个硬盘分区上;
2)将所有的内容放在RedHat目录下;
3)然后将要安装的包拷贝到另一个子目录RPMS
接着就可以使用Linux的启动盘与扩展盘启动进行系统安装 |
