EMI即电磁干扰。电磁干扰分为传导电磁干扰(Conducted EMI)和辐射电磁干扰(Radiated EMI)。其中,传导电磁干扰噪声在火线、中线与地线间传播,包括火线与地线、中线与地线间的共模噪声(Common-mode Noise),以及火线与中线间的差模噪声(Differential-mode Noise)。辐射电磁干扰噪声以辐射电磁场的形式在空间传播,包括由于非良好接地或接地反射电位不为零引起的共模噪声,以及由于没有很好控制的大信号环路引起的差模噪声。此外,无论是多么复杂的电子设备或系统,产生电磁干扰需要同时具备以下三个条件,即电磁干扰三要素:干扰源、干扰传播途径(或传输通道)以及敏感设备。干扰源是指产生电磁干扰的电子设备或系统,干扰传播途径(或传输通道)包括线缆,空间等,敏感设备是指易受电磁干扰影响的电子设备或系统,如图1.2所示。 |
