pcb抄板自动表界面张力仪功能研究
pcb抄板自动表界面张力仪功能研究
  智联科技已通过反向工程掌握该产品的技术资料,并可提供该产品的的PCB设计、PCB抄板、芯片解密、样机制作、样机调试等方面的服务,满足客户的需求。同时,我们会根据市场需求的变化和产品的更新换代,提升该产品的功能升级和扩展,详情请咨询智联科技联系。
  自动表界面张力仪
  特点及性能:
  液体分子间的作用力形成了液体的张力,考察液体表面张力或界面张力,能反映出液体的物理化学性质及物质构成。
  本仪器测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。
  仪器采用改进的电磁力平衡传感器,提高了响应速度与线性度,更加稳定可靠,采用新的传感器只需标定一点即可,解决了前一代传感器需要多点标定来保证线性与精度的问题。免去了调零电位器及调满量程电位器。机内集成温度探测电路,对测试结果自动温度补偿。
  抄板技术参数:
  满 量 程:200mN/m
  准 确 度:0.2%
  分 辨 率:0.1mN/m
  灵 敏 度:0.1mN/m
  最大功耗:30W
  外形尺寸:200×300×330mm
PCB抄板 http://www.pcbinf.com
