闭路监控电视系统在不同环境、不同安装条件和不同施工人员下,由于线路、电气环境的不同,或是在施工中疏忽,容易引发各种不同的干扰。这些干扰就会通过传输线缆进入闭路监控电视系统,造成视频图像质量下降、系统控制失灵、运行不稳定等现象,直接影响到整个系统的质量。比优特电子在众多的施工过程中,针对以上情况总结了5种原因:
(1)在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且向上或向下滚动,也就是所谓的50Hz工频干扰。这种干扰多半是由于前端和控制中心两个设备的接地不当引的电位差,形成环路进入系统引起的;也有可能是由于设备本身电源性能下降引起的。
(2)图像有雪花噪点。这类干扰主要是由于传输线上信号衰减以及耦合了高频干扰所致。
(3)视频图像有重影,或是图像发白、字符抖动,或是在监视器的画面上产生若干条间距相等的竖条干扰。这是由于视频传输线或者是设备之间的特性阻抗不是75Ω而导致阻抗不匹配造成的。
(4)斜纹干扰、跳动干扰、电源干扰。这种干扰的出现,轻微时不会淹没正常图像,而严重时图像扭曲无法观看。这种故障现象产生的原因较多也较复杂,比如视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差,或者是由于供电系统的电源有杂波而引起的,还有就是系统附近有很强的干扰源。
(5)大面积网纹干扰,也称单频干扰。这种现象注意是由于视频电缆线的芯线与屏蔽网短路、断路造成的故障,或者是由于BNC接头接触不良所致。
(关键词:比优特电子 监控系统 监控安装 监控工程 监控公司 高清监控 视频监控 网络监控) |
