如何对程序进行加密?
如何对程序进行加密?
使用MC68HC908JB8单片机,当下载完程序后,使用PROG08GSZ Program的show module data就可以将已经下载的程序代码读出来。请问各位是如何对程序加密的。谢谢!
这是因为你下载程序的时候PROG08GSZ已经知道了密码(即矢量区FFF6~FFFD内的内容),所以可以将芯片内容读出来。如果你关掉程序,重新启动再连接芯片,就无法读出了。
海纳百川  有容乃大
还是可以呀。我下载完成,关掉了PROG08GSZ程序。当我再次打开程序时,指定编程算法后,show module data,还是可以看到我的程序代码。我的密码一直都是:E0-0F-E0-0F-DF-B3-E0-0F。是否因为我一直下载的是同一个程序,和这个有关吗?
是的。而且你的密码可以保存在你的PROG08GSZ程序里。
海纳百川  有容乃大
