XP Power推出输出隔离的30W DC-DC转换器RDC30
30W DC-DC转换器,符合铁路行业应用中电压瞬变和EMC安规标准。
XP Power 正式宣布推出专为铁路行业应用而设计的高效率,金属外壳封装,输出隔离的30 W DC-DC 转换器RDC30系列。该产品容许铁路行业应用中的超宽输入电压72 (36-140) VDC 或110 (55-176) VDC,有单路输出,双路输出或三路输出不同电压型号可选,该产品已经符合铁路行业的EN50155, NF F 01-510和RIA12等电压瞬变标准。该产品单路输出模块提供标准的可调节输出电压为3.3, 5, 12 或 15 VDC,双路输出模块输出电压为+/- 5, +/- 12 或 +/- 15 VDC。三路输出模块可提供一路3.3VDC输出和+/-12V 或+/- 15 VDC输出,或可提供一路5VDC输出和+/-12V 或+/- 15 VDC输出。
该产品为自然对流冷却型,效率可达91%,功率密度为每立方英寸37.5 W ,尺寸仅为25.4 x 50.8 x 10.16 毫米(1 x 2 x 0.4英寸)。 自然对流冷却时,工作温度范围为– 40 摄氏度至 + 75 摄氏度。该产品有可选散热片,工作温度可延伸至+ 80 摄氏度。产品的外壳最高可承受温度为+ 105摄氏度。1该产品输入对输出绝缘为1500 VAC,输入和输出对金属外壳绝缘为1600 VDC。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/130319/11402U231-0.jpg)
30 W DC-DC转换器,符合铁路行业应用中电压瞬变和EMC安规标准
RDC30系列符合国际公认的EMC安规标准EN50121-3-2,可满足铁路和车辆设备行业应用。
该产品的”Trim”输入引脚提供了在标准输出电压外+/-10%范围内调节输出, 其”Remote on/off”引脚还可对输出进行远程开关控制。
除了30 W的RDC30系列,XP Power可适用于铁路应用的DC-DC转换器还包括100 W和 150 W的机板冷却型产品RDQ100/150系列。 |
