» 放大器建模为模拟滤波器可提高SPICE仿真速度
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2013-3-24 00:19
放大器
滤波器
关键词:
放大器
模拟滤波器
SPICE
ADI
简介
放大器的仿真模型通常是利用电阻、电容、晶体管、二极管、独立和非独立的信号源以及其它模拟元件来实现的。一种替代方法是使用放大器行为的二阶近似(拉普拉斯转换),这可加快仿真速度并将仿真代码减少到三行。
然而,对于高带宽放大器,采用s域传递函数的时域仿真可能非常慢,因为仿真器必须首先计算逆变换,然后利用输入信号对其进行卷积。带宽越高,则确定时域函数所需的采样频率也越高,这将导致卷积计算更加困难,进而减慢时域仿真速度。
本文进一步完善了上述方法,将二阶近似合成为模拟滤波器,而不是
s
域传递函数,从而大大提高时域仿真速度,特别是对于高带宽放大器。
二阶传递函数
放大器仿真模型的二阶传递函数可以利用Sallen-Key滤波器拓扑实现,它需要两个电阻、两个电容和一个压控电流源;或者利用多反馈(MFB)滤波器拓扑实现,它需要三个电阻、两个电容和一个压控电流源。这两种拓扑给出的结果应相同,但Sallen-Key拓扑更易于设计,而MFB拓扑则具有更好的高频响应性能,可能更适合可编程增益放大器,因为它更容易切换到不同的电阻值。
首先,利用二阶近似的标准形式为放大器的频率和瞬态响应建模:
图1显示了如何转换到Sallen-Key和多反馈拓扑。
图
1.
滤波器拓扑结构
放大器的自然无阻尼频率ω
n
等于滤波器的转折频率 ω
c
,放大器的阻尼比ζ 则等于 ½乘以滤波器品质因素
Q
的倒数。对于双极点滤波器,
Q
表示极点到
j
ω轴的径向距离;
Q
值越大,则说明极点离
j
ω轴越近。对于放大器,阻尼比越大,则峰化越低。这些关系为
s
域 (
s
j
ω) 传递函数与模拟滤波器电路提供了有用的等效转换途径。
设计示例:
5
倍增益放大器
该设计主要包括三步:首先,测量放大器的过冲(
Mp
) 和建立时间 (
ts
)。其次,利用这些测量结果计算放大器传递函数的二阶近似。最后,将该传递函数转换为模拟滤波器拓扑以产生放大器的SPICE模型。
图
2. 5
倍增益放大器
例如,利用Sallen-Key和MFB两种拓扑仿真一款5倍增益放大器。从图2可知,过冲(
Mp
) 约为22%,2%建立时间则约为2.18 μs。阻尼比ζ计算如下:
重排各项以求解ζ:
接下来,利用建立时间计算自然无阻尼频率(单位为弧度/秒)。
对于阶跃输入,传递函数分母中的
s
2 和
s
项(弧度/秒)通过下式计算:
和
单位增益传递函数即变为:
将阶跃函数乘以5便得到5倍增益放大器的最终传递函数:
