» 放大器建模为模拟滤波器可提高SPICE仿真速度 3
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2013-3-24 00:21
放大器
接下来,利用MFB拓扑的标准形式将传递函数转换为电阻和电容值。
从计算
R
2开始转换。为此,可以将传递函数改写为以下更为通用的形式:
设置
C
1 = 10 nF,然后选择
C
2 ,使得根号下的量为正数。为方便起见,选择
C
2 为 10 pF。代入已知值
C
2 = 10 pF、
a
1 = 3.67E6、
K
= 5、
a
0 = 17.86E12 ,计算
R
2值:
R
1 的值很容易计算,等于
R
2
/K
R
2/5 = 33。根据标准多项式系数可求解
R
3。代入
a
0、
R
2和
C
2 的已知值可得:
最后,验证元件比是否正确,即代入
a
0、
R
2、
R
3、增益
K
和
C
2 (从
s
项求得)的已知值时,C1 应等于10 nF。
得出元件值后,再代入方程式中,验证多项式系数在数学上是否正确。利用电子表格计算器就能轻松完成这项工作。所示的元件值是可以用于最终SPICE模型的实际值。实际应用中,应确保最小电容值不低于10 pF。
5倍增益放大器的网络列表如下文所示,模型则如图8所示。G1是开环增益为120 dB的VCCS(压控电流源)。注意,如果使用电阻、电容、二极管和非独立源,所需的元件数将多得多。
.SUBCKT MFB +IN –IN OUT
***VCCS – 120 dB OPEN_LOOP_GAIN***
G1 0 7 0 6 1E6
R1 4 3 330
R3 6 4 34K
C2 7 6 1P
C1 0 4 1N
R2 7 4 1.65K
E2 3 0 +IN –IN 1
E1 9 0 7 0 –1
***OUTPUT_IMPEDANCE RO = 2 Ω***
RO OUT 9 2
.END
图
8.
采用
MFB
滤波器的
5
倍增益放大器仿真电路
