» 凌力尔特推出同步降压-升压型转换器 LTC3129
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2013-3-24 00:22
转换器
关键词
关键词:
LTC3129
同步降压-升压型转换器
凌力尔特
Burst Mode
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 3 月 18 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出同步降压-升压型转换器 LTC3129,该器件提供高达 200mA 的连续输出电流,可使用多种输入电源,包括单节或多节电池以及太阳能电池板和超级电容器。该器件在 2.42V 至 15V 输入范围和 1.4V 至 15.75V 输出范围内工作,在输入高于、低于或等于输出时提供稳定输出。LTC3129 采用的低噪声降压-升压型拓扑在所有工作模式之间提供不间断转换,从而使该器件非常适合必须保持恒定输出电压的应用 (即使输入电源电压高于、等于或低于输出电压时也不例外)。该器件还包括可编程最大功率点控制 (MPPC) 功能,可确保从光伏电池等非理想电源抽取最大功率。
仅为 1.3µA 的静态电流使 LTC3129 非常适用于始终保持接通和能量收集应用,在这类应用中,延长电池运行时间是最重要的。LTC3129 的 1MHz 恒定开关频率可确保低噪声和高效率,同时最大限度地减小了外部组件的尺寸。纤巧的外部组件和 3mm x 3mm QFN 或MSOP-16E 封装相结合,可构成占板面积非常小的解决方案。
立即下载LTC3129数据手册:
LTC3129_datasheet.pdf
LTC3129 包括 4 个内部低 RDSON N 沟道
MOSFET
,可提供高达 95% 的效率。用户可选突发模式 (Burst Mode) 工作可将静态电流降至仅为 1.3µA,从而提高了轻负载时的效率,并延长电池运行时间。就噪声敏感型应用而言,可以停用突发模式工作,从而提供低噪声连续开关。其他特点包括电源良好指示器、电流模式控制、内部补偿热停机和输出断接。
LTC3129-1 的功能与 LTC3129 相同,但提供了 8 个 2.5V 至 15V 的固定输出电压。 这些输出是用户可编程的,因此去掉了可调版本所需的电阻器分压器。
LTC3129EUD 和 LTC3129EUD-1 都采用 16 引线 3mm x 3mm QFN 封装,而 LTC3129EMSE 和 LTC3129EMSE-1 均采用耐热增强型 16 引线 MSOP 封装。两种版本的价格均为每片 2.95 美元。工业级版本 LTC3129IUD、LTC3129IUD-1、LTC3129IMSE 和LTC3129IMSE-1 保证在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内工作,价格为每片 3.25 美元。以上均是以千片批量的每片价格,所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录
www.linear.com.cn/product/LTC3129
性能概要
LTC3129
VOUT 可调节为高于、低于或等于 VIN
宽 VIN 范围:2.42V 至 15V、启动后 (自举) 为 1.92V 至 15V
宽 VOUT 范围:1.4V 至 15.75V
在降压模式时提供 200mA 输出电流
单电感器
1.3μA 静态电流
可编程最大功率点控制
1.2MHz 超低噪声 PWM
电流模式控制
引脚可选突发模式工作
效率高达 95%
准确的 RUN 引脚门限
电源良好指示器
10nA 停机电流
耐热增强型 3mm x 3mm QFN 和 16 引线 MSOP 封装
