村田电子携几大产品系列亮相2013慕尼黑上海电子展
关键词:
村田 , ARM926EJ , 嵌入式Wi-Fi模块 , 慕尼黑上海电子展
村田电子携几大产品系列亮相2013慕尼黑上海电子展,下面是来自村田电子市场推广·企业宣传部经理栗林佳史的详细介绍。
1. 智能网关
村田电子的智能家庭网关是一款集成了Wi-Fi,ZigBee, 以太网的低成本设备。该设备兼顾了大众消费者(DIY )和系统集成商的需求。它包含了一个基于ARM926EJ的CPU, 其主频达到了454MHz, 128MB 的闪存存储器,128MB的随机存取动态存储器。 它还集成了一个基于兼容802.11a/b/g/n的Wi-Fi模块, 以及一款基于ZigBee基带无线单芯片和前端芯片。它有一个以太网端口, 一个SD/MMC插槽用来存储信息,2个USB端口, 一个RS232端口, 作为选项还可以增加一个RS232端口和RS485端口。
村田电子的智能家庭网关的软件是基于Linux内嵌WEB服务器和WEB Service服务器。用户可以通过任何WEB浏览器或村田电子旗下的赛芯开发的ANDROID客户端控制软件进行实时监控,浏览历史数据,设计场景控制。软件框架支持客户自定义的逻辑控制以及开放的设备管理架构,可以添加任何兼容的传感器,执行器。
2. MEMS传感器
村田电子是全球车辆低重力加速度传感器市场中的领军者,拥有包括高性能数字和模拟传感器在内的加速器产品,广泛应用于汽车安全和工业领域。村田电子加速器传感器采用本公司的3D MEMS专利技术研制的高性能传感器产品,可以适用于市场上绝大部分高端与最苛刻的应用;双列直插式或双侧引脚扁平式塑料封装为表面安装和回流焊接提供了便利;有机硅胶保护元件确保了元件在潮湿环境和温度变化情况下的良好性能与可靠性;过阻尼频率响应技术设计确保了产品在极端恶劣环境中发挥其一贯的优异性能。
村田电子倾角传感器是高精度水平与倾斜度测量的不二选择。优良的耐冲击性能使得MEMS可以在移动的机器、车辆、飞机、建筑工程机械和手持设备中提供可靠的测量数据。
村田电子针对工业和消费电子应用的需求,开发并生产陀螺仪产品和组合传感器(内置有陀螺仪和加速器)。角速度传感器是基于3D MEMS技术和高集成度电子技术而开发的。我们的工业陀螺仪满足高端模块产品的性能级别要求。所有产品都符合RoHS标准,并适用于无铅回流焊接。消费级陀螺仪使用了晶圆级封装技术尺寸更加小巧,在实际环境中实现卓越的稳定性提供支持。
3. 高功率密度电气双层电容器
电气双层电容器适合作为辅助电源来使用,可实现大功率的LED闪光灯,在黑暗中发出强光,扩大照相设备拍摄场景的范围。与传统EDLC相比具有更大输出,且其高输出密度最适合用于便携式设备。工作温度从-30度至70度,在各种环境下都能发挥良好的电池辅助性能。能够承受超过10万次以上充放电循环,免维护。
4. Hostless 嵌入式Wi-Fi模块
此产品搭载了Wi-Fi通信的所有必要功能,可为多种设备的无线化提供支持,特别是家电等。该模块搭载了Wi-Fi通信必要的硬件和软件,让处理能力低的MCU和未搭载操作系统的MCU都能简单实现数据存取、与MCU间的通信及传感器的控制。模块上搭载了2.4GHz的天线,可根据需求连接外接天线。
产品特色:
o   WiFi: Type-AAD (BCM43362 )
o   ARM Cortex-M3 Processor:STM32F205 (128MHz , 128KB RAM, 512K Flash)
o   SPI Flash (4Mbits)
o   Module Size : 29 x 19 x 3 mm
o   IEEE802.11 b/g/n compliant (@2.4GHz)
o   Support Station and AP modes
o   Support Open, WEP, WPA, WPA2 security
o   Support WPS connection
o   Integrate TCP/IP stack
o   Host microcontroller optional
o   Rich Interfaces including: UART, GPIO, G-SPI, ADC/DAC and etc.
o   Support both on-board antenna and connector for external antenna
