用于工业信号电平采样的精密24位、250kSPS单电源Σ-Δ型ADC系统 3
常见变化
图1所示电路中,AD8475所选增益为0.4。若选择了0.8增益,则满量程范围将从±10 V下降到±5 V,导致灵敏度翻倍。
使用额外AD8475器件的第二条通道可连接AD7176-2的AN0/AN1引脚。
ADR445基准电压源可替换为具有300 mV压差的ADR4550基准电压源。
电路评估与测试
设备要求
需要使用以下设备:
EVAL-AD7176-2SDZ评估板和软件
系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)
精密直流电压源
Audio Precision 2700系列(交流输入)
PC(Windows 32位或64位)
7 V至9 V直流电源或壁式电源
软件安装
AD7176-2评估套件包括一张光盘,其中含有自安装软件。该软件兼容Windows XP (SP2)、Windows Vista和Windows 7(32位或64位)。如果安装文件未自动运行,可以运行光盘中的setup.exe文件。
请先安装评估软件,再将评估板和SDP板连接到PC的USB端口,确保PC能够正确识别评估系统。
完成光盘安装后,将EVAL-SDP-CB1Z(通过连接器A或连接器B)连接到EVAL-AD7176-2SDZ,然后利用附送的电缆将EVAL-SDP-CB1Z连接到PC的USB端口。
检测到评估系统后,确认出现的所有对话框。这样就完成了安装。
设置与测试
有关使用软件和运行测试的完整详细信息,请参考UG-478用户指南。
图7显示测试设置的功能框图。
若要测试图1中的电路,硬件需要经过下文所述的微小改变:
信号从位于J8端子板上的A2和A3输入端输入到AD8475。
改变连接到位置C的SL9和SL10焊点,可将来自J8的A2和A3信号路由至AD8475输入端。
安装10 Ω (0603)阻值的R64和R74,将AD8475输出连接至AD7176-2的AIN2和AIN3引脚。
移除板卡底部的R110和R120电阻(如UG-478用户指南中所示)。
图7. 测试设置功能框图
