平安城市监控与报警系统的目的是通过构建一个覆盖整个城市的集成化、多功能、综合性治安防控网络,帮助公安部门更高效、更精确的控制和打击犯罪,从而保证城市环境的和谐与稳定发展。
平安城市监控与报警系统带有典型的跨地域、跨行业、跨应用特征。在地域方面,整个系统涉及基层派出所、区县公安局(分局)以及市公安局三级监控中心联网。在行业方面,其监控资源涵盖了公安内部与外部众多场景,包括道路、治安卡口、重要单位、重点部位、公共场所以及消防、学校、社区、宾馆、银行、工业厂矿等。在应用方面,系统要完成图像监控、录像回放、智能识别、报警联动等各类功能,并实现与CK报警、 110/119报警、GIS以及GPS等外部系统的整合。
正因如此,网络化正在成为平安城市监控与报警系统的主流趋势,因为只有网络化才能满足平安城市监控与报警系统复杂的应用需求。也正是因为网络化,平安城市监控与报警系统在建设模式上有了更多的选择。
从全国各地部分已建以及在建项目的实际情况来看,基于网络化构建的平安城市监控与报警系统建设模式主要有两类:一类是自建专网,一类是与运营商合作。
在自建专网模式中,投资建设以及维护管理的主体主要是公安部门,所有公安内部监控资源均位于公安内部网,外部监控资源则通过前端模拟对接或平台数字对接两种方式接入。在与运营商合作模式中,投资建设和维护管理的主体可以是运营商,公安部门采用租赁方式,为保证安全,内、外部监控资源同样采用分别接入。本质上,这两种建设模式没有太大差异,都分为内外部两个系统,不同之处在于,前者公安自主性强,后者公安初期投资少。
自建专网模式解决方案
由于牵涉面广,各地情况又千差万别,因此平安城市监控与报警解决方案在实际部署中通常会采用因地制宜的策略,组网架构不尽相同。其中,三级级联架构是最典型和最常见的,如下图所示。
