完整的5V单电源8通道多路复用数据采集系统 2
多路复用数据采集系统 , DC-DC升压转换器 , 外部基准电压
ADP1613电源设计
ADP1613用作单端初级原边电感(SEPIC) Cuk转换器,是ADAS3022在外部5 V电源供电情况下,为其提供20 mA时所需±15 V高压电源以及最大值为3 mV的低输出纹波的理想选择。本应用中,ADP1613的开关频率为1.3 MHz。如图2所示,ADP1613尽可能地减少了外部元器件数目,并且具有超过86%的效率,因此它能满足ADAS3022的规格要求。在该拓扑中使用低成本ADP1613的最大优势,是它在两条供电轨之间的出色跟踪能力,同时使用现成的耦合电感可产生±15 V电压。除此之外,还能通过ADIsimPower设计工具轻松快捷地完成设计制造。
图2. ADP1613的功效(POUT/PIN)与输出电流(IOUT)的关系
图1所示电路采用ADP161x SEPIC-Cuk可下载设计工具中的下列输入进行设计,ADIsimPower提供该设计工具:
VINMIN = 4.75 V
VINMIN = 4.75 V
VINMAX = 4.99 V
VINMAX = 4.99 V
VOUT = 15 V
VOUT = 15 V
VRIPPLE = 0.02%
VRIPPLE = 0.02%
Ambient temperature = 55°C
环境温度 = 55°C
Optimized for lowest cost
针对最低成本优化
External filter option
外部滤波器选项
注意,ADP1613的SW引脚上的最大电压为:VIN + VOUT = 20 V,低于其21 V的绝对最大电压规格。针对大于等于5 V的输入电压,设计工具建议使用由SW引脚驱动的串接N沟道MOSFET。由于具有1 V的安全裕量,对于最高5.25 V输入、15 V输出而言,该电路无需使用FET。因此,设计工具中所用输入电压设为4.99 V。可在CN0201-设计支持包中找到ADP1613 SEPIC-Cuk转换器的设计结果。
动态性能
图3表示存在交流输入信号的情况下,ADAS3022的典型动态性能。试验中,分别采用线性±15 V台式电源和ADP1613评估板的±15 V输出驱动ADAS3022,未观察到有交流或直流性能的差异。
常见变化
其它外部4.096 V基准电压源可与ADAS3022一同使用,如ADR444和ADR4540。若需要,可使用AD8031或AD8605运算放大器作为外部基准电压缓冲器。
应参考ADAS3022数据手册,获取有关内部或外部基准电压源和基准电压缓冲器的更多使用建议。
ADP1612/ ADP1613/ ADP1614是升压、DC-DC转换器,集成电源开关,可提供最高20 V的输出电压。当ADP1613用作SEPIC-Cuk转换器时,其电流输出能力最高为60 mA。ADP1614提供最高120 mA的电源。利用ADIsimPower设计工具可进行完全定制设计,并通过单个控制器的低成本SEPIC-Cuk拓扑快速创建稳定的双路供电轨。
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
