» 完整的5V单电源8通道多路复用数据采集系统
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2013-3-25 22:30
数据采集
关键词
通道
关键词:
多路复用数据采集系统
DC-DC升压转换器
外部基准电压
电路评估与测试
该电路使用ADI的ADP1613评估板、EVAL-ADAS3022EDZ评估板以及EVAL-CED1Z转换器评估和开发板测试,连接方式见图4。7 V壁式电源连接至EVAL-CED1Z,外部5 V电源连接至ADP1613评估板。
EVAL-ADAS3022EDZ是一款用户评估板,用以简化16位ADAS3022完整DAS的独立性能和功能测试。ADP1613评估板通过ADP161x SEPIC-Cuk可下载设计工具搭建,ADIsimPower提供该工具。
图3. 使用EVAL-CED1Z评估板和软件的ADAS3022 FFT输出
EVAL-CED1Z板是一种使用ADI精密转换器的系统评估、演示和开发平台。它提供转换器和PC之间所需的通信,编程或控制器件,通过USB线收发数据。
设备要求
需要使用以下设备:
ADAS电路评估板和软件(EVAL-ADAS3022EDZ)
转换器评估和开发板(EVAL-CED1Z)
ADIsimPower提供的ADP1613评估板
Audio Precision SYS-2702
PC/笔记本电脑(Windows 32位或64位)
USB接口电缆(1)和AP电缆(1)
7V/2 A直流壁式电源,为EVAL-CED1Z板供电
5 V/100 mA直流电源,为ADP1613评估板供电。
功能框图
图4. 测试设置功能框图
测试设置的功能框图如图4所示。ADP1613评估板由外部+5 V电源驱动,产生ADAS3022板所需的±15 V电压。7 V直流壁式电源为EVAL-CED1Z板供电。EVAL-CED1Z板上的稳压器提供ADAS3022板所需的5 V电源。运行交流测试时,采用Audio Precision SYS-2702产生低失真输入信号。
软件安装
ADAS3022评估套件包括一张光盘,其中含有自安装软件。该软件兼容Windows XP和Windows 7(32位和64位)。如果安装文件未自动运行,可以运行光盘中的setup.exe文件。
若要安装软件,执行下列步骤:
请先安装评估软件,再将ADAS3022评估板和EVAL-CED1Z板连接到PC的USB端口,确保PC能够正确识别评估系统。
光盘文件安装完毕后,将EVAL-CED1Z板连接到ADAS3022评估板,然后按照UG-484的“电源”部分所述为EVAL-CED1Z接通电源,然后利用附送的电缆连接到PC的USB端口。
检测到评估系统后,确认出现的所有对话框。这样就完成了安装。
如前文图3中所示,该软件可采集并处理FFT数据。请参考UG-484用户指南,获取有关EVAL-ADAS3022EDZ测试设置的完整信息。
TLP291
75 小时
禁止发言
性别
女
2
TLP291
发表于 2013-3-26 15:11
深圳潮光光耦網——光耦(隔離器)應用服務商
原裝、正品、現貨
潮光光耦网-全球光耦资源整合者
