MD9877L 低温版不锈钢防水封装
MD9877L 低温版不锈钢防水封装
MD9877L 低温版不锈钢防水封装 产品说明书V1.01
产品特点:
属精密数字式温度传感器;支持一线传输多个传感器数据;
低功耗、高稳定性、免维护;
支持远端供电;
出厂自带激光刻蚀的64位全球唯一性序列号;
用途广泛,经历多种现场的严苛长期测试。
参数
1数字温度计测量范围:-40°C+85°C
温度分辨率:高达0.0625
测温精度:  优于±0.5℃(-10~85℃)
* 可根据需要批量定制一致性达到0.1的产品。
-10~70℃)
独特的1-Wire接口,仅需单个引脚即可进行通信;
每个器件都具有在工厂激光刻蚀的唯一64位序列号;
ROM多节点能力简化分布式温度检测应用;
具有滞回和干扰滤波器的改进型1-Wire接口;
标准和高速1-Wire通信模式;
支持远端供电,无需现场供电。
2、工作范围:-40°C+105°C
3、不锈钢尺寸:Φ6×30 mm,后端引线1000mm
4、抗干扰设计:引线屏蔽层与前端金属护套良好接触,具备一定屏蔽抗干扰效果;
5、优质不锈钢管封装  防水 防潮 防生锈(参见图二防水测试效果);引线颜色,蓝色;
6、接线定义:红:电源(VCC) 黑:地 (GND) : 信号 (DQ)
应用:
l农业大棚温度监测
l低温冷库温度监测
l液态温度监测
l保温材料测试
l各种机架电子系统
l气象控制
l数据通信设备
l过程温度检测
l服务器
l无线基站
