目前看来这一问题的解决只能靠在养分测定的准确性和高速度两者之间折衷解决。本文作者认为,解决途径是适当降低养分测定的准确性,尤其是土壤含水量的准确性,以提高含水量测定的速度。为了保证土样混匀,宜采用在土样中加入水使土样形成泥浆后混匀,再取样测定。此外,泥浆的含水量通过取少量样品快速烘干的方法测定,同时采用其他技术上的辅助措施增加测定的速度和准确性。通过各种措施,使土壤含水量的测定能在 5 ~ 10 min内完成,测定结果能够处于传统烘干法的(100 ± 10)%以内,用这一含水量获得或求得的土壤养分测定结果仍然是可以接受的。该方法在近年来各地肥力变化的测定中有很有效地运用,在浙江省肥力的变化测定中很好的运用,相应的参考相应的参考《浙江省土壤肥力的研究现状介绍》
此外,应当建立快速测定土壤含水量的方法并对其进行深入研究,以期建立一套新的基于这种含水量测定方法的土壤养分测定体系,并探讨这种土壤含水量测定方法与传统烘干法的相关关系,以及在土壤含水量、养分快速测定体系下土壤养分测定值、植物养分吸收量之间的关系,以指导肥料施用。
相对于传统的土壤含水量的测定方法,一种新的土壤含水量和养分测定方法尚有许多问题有待解决。
比较各种不同土壤养分分析仪器,以流动分析最为成熟、成本适中、并且测定速度也较快。在自动土壤提取液制备设备之后连接测定不同元素的流动分析仪器,如测定 N、P 的流动分析仪、测定 K的火焰光度计及测定微量元素的原子吸收分光光度计,应当是未来一段时间内土壤养分分析自动化应用的选择。研究、开发土壤养分自动提取设备并将其与以上流动分析设备整合为一套有机的土壤养分自动化分析系统,并且探讨自动分析数据与传统方法及土壤养分状况、植物养分吸收之间的关系,是土壤养分分析自动化的研究方向。
土壤养分分析的现代化在我国仍有较多问题尚待解决。以联合提取剂为例,在国内的应用研究结果仍较少。近年来,对土壤养分分析方法的探讨论文也有减少之势。土壤养分分析是土壤科学研究的基本分析方法和手段的重要组成部分,没有土壤养分分析的现代化,就没有土壤科学的现代化。 |
