氮素是影响烤烟的生长发育、产量和品质最重要的营养元素之一,烤烟从土壤中吸收的主要氮素为硝态氮和铵态氮,而烤烟对这两种形态氮素的吸收、同化以及对碳氮代谢的影响。在目前烤烟生产中,由于施用的氮肥偏多,烤烟打顶后土壤中仍然含有大量的氮素,使得烤烟在生长后期从土壤中吸收大量的氮,最终导致烟叶特别是上部烟叶烟碱、蛋白质等含氮化合物的含量过高,严重影响烟叶的品质,最终影响了烤烟的产量、品质、产量和均价的影响对以后的生产实践中生产优质烤烟具有十分重要的现实意义。
氮素营养可以在相当宽的范围内,对烟叶叶绿素指数值、烟叶颜色、内在化学品质和香气品质进行调整。氮素营养与烟叶叶片的叶绿素含量、颜色、内在化学品质和香气品质存在着相关关系,而叶绿素含量随着叶片部位和成熟度的提高而降低。烤烟对养分变化反、周围环境条件的变化应敏感,当养分问题肉眼可辨时,就会对烟叶的产量、品质和商业可用性造成很大的影响。为了获得高产优质的烟叶,生产上通常将烤烟叶片叶色变化作为营养管理和烟株氮素营养状况跟踪和烟叶成熟度判断的重要指标。因此需要实时快速地了解烟株的氮素营养状况。
传统的测试手段在取样、测定、数据分析等方面需要耗费大量的人力、物力,且时效性差。由于叶绿素与氮状况的密切关系,可以使用叶绿素反映植株氮素营养状况。当前,光谱分析技术无损测试氮素营养诊断技术得到了很大的发展和应用,其中叶绿素计法是已经接受的田间快速、活体无损检测叶片相对叶绿素浓度的一种有效方法。
叶绿素计测定烟叶时叶片各个部位均可选择,但从稳定性和可操作性考虑, 烤烟最佳测定部位为
叶中部。测量中也发现烟草为行栽种植方式, 相同叶位的不同伸向其叶绿素值也有较大差异。因此,在测定时以上部全展叶的叶中为好。若对某一叶位的叶片进行比较, 应尽量取相同伸向, 同时由于单叶片叶面积较大应增加测样读点。专家实验后表明烟叶叶绿素计值的氮肥效应大于品种的效应。
叶绿素计测定值因不同年份、地点、不同氮肥水平、不同叶位、同一叶片不同的部位而异, 叶绿素计值与叶绿素浓度之间、叶绿素计测定值和叶片全氮浓度之间有稳定的极显著相关性。 |
