学习Linux下各种指令
学习Linux下各种指令
名称:less
  使用权限:所有使用者
  使用方式:
  less [Option] filename
  说明:
  less 的作用与 more 十分相似,都可以用来浏览文字档案的内容,不同的是less 允许使用者往回卷动
  以浏览已经看过的部份,同时因为 less 并未在一开始就读入整个档案,因此在遇上大型档案的开启时,会比一般的文书编辑器(如vi)来的快速。
  范例:
  指令名称 : ln
  使用权限 : 所有使用者
  使用方式 : ln [options] source dist,其中 option 的格式为 :
  [-bdfinsvF] [-S backup-suffix] [-V{numbered,existing,simple}]
  [--help] [--version] [--]
  说明 : linux/Unix 档案系统中,有所谓的连结(link),我们可以将其视为档案的别名,而连结又可分为两种: 硬连结(hard link)与软连结(symbolic link),硬连结的意思是一个档案可以有多个名称,而软连结的方式则是产生一个特殊的档案,该档案的内容是指向另一个档案的位置。硬连结是存在同一个档案系统中,而软连结却可以跨越不同的档案系统。
  ln source dist 是产生一个连结(dist)到 source,至于使用硬连结或软链结则由参数决定。
  不论是硬连结或软链结都不会将原本的档案复制一份,只会占用非常少量的磁碟空间。
  -f : 链结时先将与 dist 同档名的档案删除
  -d : 允许系统管理者硬链结自己的目录
  -i : 在删除与 dist 同档名的档案时先进行询问
  -n : 在进行软连结时,将dist 视为一般的档案
  -s : 进行软链结(symbolic link)
  -v : 在连结之前显示其档名
  -b : 将在链结时会被覆写或删除的档案进行备份
  -S SUFFIX : 将备份的档案都加上 SUFFIX 的字尾
  -V METHOD : 指定备份的方式
  --help : 显示辅助说明
  --version : 显示版本
  范例 :
  将档案 yy 产生一个 symbolic link : zz
  ln -s yy zz
  将档案 yy 产生一个 hard link : zz
  ln yy xx
 名称:locate
  使用权限所有使用者
  使用方式: locate [-q] [-d ] [--database=]
locate [-r ] [--regexp=]
locate [-qv] [-o ] [--output=]
locate [-e ] [-f ] <[-l ] [-c] <[-u>
  locate [-Vh] [--version] [--help]
  说明:
  locate 让使用者可以很快速的搜寻档案系统内是否有指定的档案。其方法是先建立一个包括系统内所有档案名称及路径的资料库,之后当寻找时就只需查询这个资料库,而不必实际深入档案系统之中了。
  在一般的 distribution 之中,资料库的建立都被放在 contab 中自动执行。一般使用者在使用时只要用
# locate your_file_name
  的型式就可以了。
参数:
  -u
  -U
  建立资料库,-u 会由根目录开始,-U 则可以指定开始的位置。
  -e
  将
  排除在寻找的范围之外。
  -l
  如果 是 1.则启动安全模式。在安全模式下,使用者不会看到权限无法看到的档案。这会始速度减慢,因为locate 必须至实际的档案系统中取得档案的权限资料。
  -f
  将特定的档案系统排除在外,例如我们没有到理要把 proc 档案系统中的档案放在资料库中。
  -q
  安静模式,不会显示任何错误讯息。
  -n
  至多显示 个输出。
  -r
  使用正规运算式 做寻找的条件。
  -o
  指定资料库存的名称。
  -d
  指定资料库的路径
  -h
  显示辅助讯息
  -v
  显示更多的讯息
  -V
  显示程式的版本讯息 范例:
  locate chdrv : 寻找所有叫 chdrv 的档案
  locate -n 100 a.out : 寻找所有叫 a.out 的档案,但最多只显示 100 个
  locate -u : 建立资料库
     更多相关可参考:http://emb.sunplusedu.com
