3.5 基于IP的核心网
4G的核心网是一个基于全IP的网络。目前选择IPv6技术作为下一代网络的核心协议,采用全IP的优点有:可以实现不同网络间的无缝互连;全IP也是一种低成本的集成目前网络的方法。核心网独立于各种具体的无线接入方案,能提供端到端的IP业务,能同已有的核心网和PSTN兼容。核心网具有开放的结构,能允许各种空中接口接入核心网;同时核心网能把业务、控制和传输等分开。采用IP后,所采用的无线接入方式和协议与核心网络(CN)协议、链路层是分离独立的。IP与多种无线接入协议相兼容,因此在设计核心网络时具有很大的灵活性,不需要考虑无线接入究竟采用何种方式和协议。
3.6 智能天线
智能天线是一种基于自适应天线原理的移动通信技术。采用空分多址技术,应用数字信号处理技术,产生空间定向波束,使天线主波束对准用户信号到达方向,旁瓣或邻瓣对准干扰信号到达方向,达到充分利用移动用户信号并消除或抑制干扰信号的目的。这种技术既能改善信号质量又能增加传输容量。
3.7 多用户检测技术
多用户检测技术的核心思想就是利用均衡技术。将来自其他用户的ISI也当作MAI而一并消除之。多用户检测技术充分利用造成多址干扰的所有用户信号信息对单个用户的信号进行检测,从而具有优良的抗干扰性能,解决了远近效应问题,降低了系统对功率控制精度的要求,因此可以更加有效地利用链路频谱资源,显著提高系统容量。
4、4G通信系统的网络结构
目前,4G系统仍处于研究的起步阶段,具体的标准没有定论,其网络结构也没有统一的标准,但网络融合的大趋势是显而易见的。如图1所示。
图1 4G的网络结构
4G通信系统按照功能可以划分为接入层、承载层和业务控制层3层,如图2所示。
图2 4G移动通信系统网络分层示意图
5、结束语
4G移动通信系统目前还只是一个基本概念,处于实验室研究开发阶段。但是融合现有的各种无线接入技术的4G系统将成为一个无缝连接的统一系统,实现跨系统的全球漫游及业务的可携带性,它将帮助我们实现充满个性化的通信梦想,为我们未来的生活描绘出多彩的一笔。 |
