forsuccess 当前离线
选择1000 pF的电容作为PKD01的峰值保持电容,并且利用4个胆电容构成了电源滤波电路,用来消除电源的纹波干扰,用以提高峰值检测的精度,3个滑动变阻器的使用,可以随时对芯片性能进行调节。RST和引脚用来控制PKD01芯片是工作在峰值检测模式还是峰值保持模式,直至RST信号的到来才会清除输出。图4为PKD01的峰值保持时序控制电路。
订阅 TOP
