fit的问题
fit的问题
有时候我修改了vhd文件以后重新fit会出错
ERROR:Cpld:868 - Cannot fit the design into any of the specified devices with
   the selected implementation options.
ERROR: Fit failed
Reason:
Process "Fit" did not complete.
如果把ucf文件删除就没事了,或者在fit的properties里面的implementation template的值换一下也有可能会通过fit,但是都是碰运气的,
我想请教一下为什么会产生这个错误,如何在设计的时候就避免出错?
专家回复:
用Exhaustive Fit Mode 试验一下。 如果这个跑下来不行 就改设计吧。 不过这个选上跑的时间比较长。晚上开始跑明天过来看结果比较好
