基于S3C2440处理器Linux平台的物流配送系统设计 1
关键词:
S3C2440 , Linux , 物流配送系统 , GPRS , GIS , RFID
引言
现代的物流系统已经进入了信息化的阶段。信息化配送系统对信息化物流有着重要的影响。物流配送信息化,就是运用现代信息系统与电子化手段加强对 企业物流链管理,形成企业物流的支撑体系,进而实现物流配送的高效率与高效益。本文通过嵌入式系统模块与GPS定位技术的融合,加上计算机控制中心,形成 一个比较完善的物流配送系统。在物流配送过程中,通过这个系统对整个物流配送过程进行监控与管理。
1 相关核心技术概述
1.1 移动定位技术
目前的移动定位技术已经非常成熟,最主要的有3类:
① 利用卫星进行后方交汇的定位技术, 即GPS(Global Positioning System,全球定位系统),是由美国建立的一个卫星导航定位系。利用该系统,用户可以在全球范围内实现全天候、连续、实时的三维导航定位和测速;另 外,还能够进行高精度的时间传递和精密定位。
② 利用移动通信技术提供位置服务的定位技术,即CellID (Cell Identification,小区识别码),通过识别网络中哪一个小区传输用户呼叫,并将该信息翻译成纬度和经度来确定用户位置,从而实现定位。确保终 端在GPS定位失去信号的情况下, 保持最低限度的定位信息的提供。CellID方式在城市及人口密集区域能提供相对高的精度, 与GPS在城市高层建筑、林荫道、地下隧道等遮蔽情况下性能降低形成较好的互补。由于GSM(Global System for Mobile Communications,全球移动通信系统)相对于CDMA具有更小的小区半径, 因此具有相对较高的CellID定位精度。
③ 利用射频设备记录位置的定位技术,即RFID(Radio Frequency Identification,射频识别)。通过读取用于标识地理坐标的标签数据来获取定位信息。其定位精度仅取决于标签存储定位信息的精确性, 理论上可以达到任意高精度。RFID可用于仓库、码头等需要高精度定位信息的场所,来提供定位信息和其他辅助功能。RFID现在广泛用于公交报站系统,公 交车上的设备检测到站点的射频设备后就自动报站,免去了公交司机到人工开启开关报站的麻烦。
本文在物流配送网络中采用GPS辅助定位系统(GPS十CellID+RFID三者结合)的定位技术,以保证在任何时刻都能达到比较好的精度。
1.2 移动终端通信技术
目前,常用的移动终端技术主要包括蓝牙技术、GPRS接入互联网技术、构筑在GPRS基础上的无线数据传输技术等。
蓝牙技术是一种支持设备短距离通信(一般10 m内)的无线电技术。蓝牙采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术,支持点对点及点对多点通信,工作在全球通用的2.4 GHz ISM(即工业、科学、医学)频段。其数据速率为1 Mbps,采用时分双工传输方案实现全双工传输。
GPRS技术是一种新的GSM数据业务,它可以给移动用户提供无线分组数据接入服务。GPRS主要是在移动用户和远端的数据网络(如支持 TCP/IP、X.25等网络)之间提供一种连接,从而给移动用户提供高速无线IP和无线X.25业务。GPRS采用分组交换技术,它可以让多个用户共享 某些固定的信道资源。
2 系统设计
2.1 物流配送系统模块设计
物流配送系统物理结构设计如图1所示。
图1 系统物理结构设计
2.2 物流配送控制中心的功能设计
控制中心由GPRS/GSM通信服务器、GIS服务器、Web服务器、地图数据库服务器、业务服务器组成,通过路由器连接至Internet。 GPRS/GSM通信服务器处理与各个终端之间的一对多双向数据通信;GIS服务器主要实现电子地图的功能,并负责地图数据的传输;Web服务器则是将电 子地图和各目标信息结合起来,为控制用户提供监控界面;地图数据库和业务数据库分别存储电子地图数据和监控业务数据。
控制中心软件部分主要包括10部分,结构图如图2所示。
图2 控制中心软件结构图
2.3 移动终端的硬件设计
移动终端可以实现个人用户的实时信息查询,用户可以通过GPS辅助定位系统获得本机的位置描述,并通过GPRS网络将本机的位置描述实时地传送 到物流配送控制中心,实现控制中心对移动终端的监控,同时,也可以通过GPRS从控制中心平台获得查询对象的所在位置描述。这些操作均利用GPRS无线网 络以Web Service的方式实现。 |
