[求助]如何对EEPROM进行读写操作?
我想在EEPROM中保存几个数值,当系统掉电复位后可以直接从EEPROM中读取,但是不明白应该怎么对它进行读写操作!
希望各位达人帮忙!!!
请说出你使用的芯片
另外,可以搜索一下版内的相关帖子
9s12DG128
我现在就是搞不懂寄存器INITEE的设置和EEPROM的位置的关系是怎么样的呢?
查了手册只有These bits determine the upper five bits of the base address for the system’s internal EEPROM array.这句话
请参考帖子:http://bbs.chinaecnet.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=103214&ID=103214
海纳百川  有容乃大
还有这个:http://bbs.chinaecnet.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=103261&ID=103261
海纳百川  有容乃大
借用一下哦
问个问题:用9s12xdp512做eeprom程序
编译器里面已经有内存分配,程序里面还要影射吗?
有没有谁做过这个片子的eeprom,参考下
实在用不出来了
版主各位大虾帮帮忙阿
编译器里面用的只是复位缺省值,并没有重新映射,有些地址可能有重叠。
海纳百川  有容乃大
谢谢陈版主!!!那映射寄存器的设置只用一个s12mmcv4文档好像不够啊
还有哪个阿?糊涂了。
http://bbs.chinaecnet.com/dispbbs.asp?boardID=3&RootID=109324&ID=109324
海纳百川  有容乃大
谢谢版主,回答的太及时了!!!
陈老大:那个应用笔记AN2881说的好像是dj64和dp256
不知道xdp512是否适用?好像有些地方不对啊,有没有xdp512内存映射的文档?
不好意思,我头次搞单片机。
好像没有单独针对XDP512的文档。你可以用这些文档作参考。另外,你也可以使用CodeWarrior里面PE的功能。
海纳百川  有容乃大
哦,谢谢陈老大!!!
