PCI设备都有独立的配置空间,HOST主桥通过配置读写总线事务访问这段空间。PCI总线规定了三种类型的PCI配置空间,分别是PCI Agent设备使用的配置空间,PCI桥使用的配置空间和Cardbus桥片使用的配置空间。
本节重点介绍PCI Agent和PCI桥使用的配置空间,而并不介绍Cardbus桥片使用的配置空间。值得注意的是,在PCI设备配置空间中出现的地址都是PCI总线地址,属于PCI总线域地址空间。
2.3.1 PCI桥PCI桥的引入使PCI总线极具扩展性,也极大地增加了PCI总线的复杂度。PCI总线的电气特性决定了在一条PCI总线上挂接的负载有限,当PCI总线需要连接多个PCI设备时,需要使用PCI桥进行总线扩展,扩展出的PCI总线可以连接其他PCI设备,包括PCI桥。在一颗PCI总线树上,最多可以挂接256个PCI设备,包括PCI桥。PCI桥在PCI总线树中的位置如图28所示。
PCI桥作为一个特殊的PCI设备,具有独立的配置空间。但是PCI桥配置空间的定义与PCI Agent设备有所不同。PCI桥的配置空间可以管理其下PCI总线子树的PCI设备,并可以优化这些PCI设备通过PCI桥的数据访问。PCI桥的配置空间在系统软件遍历PCI总线树时配置,系统软件不需要专门的驱动程序设置PCI桥的使用方法,这也是PCI桥被称为透明桥的主要原因。
在某些处理器系统中,还有一类PCI桥,叫做非透明桥。非透明桥不是PCI总线定义的标准桥片,但是在使用PCI总线挂接另外一个处理器系统时非常有用,非透明桥片的主要作用是连接两个不同的PCI总线域,进而连接两个处理器系统,本章将在第2.5节中详细介绍PCI非透明桥。
使用PCI桥可以扩展出新的PCI总线,在这条PCI总线上还可以继续挂接多个PCI设备。PCI桥跨接在两个PCI总线之间,其中距离HOST主桥较近的PCI总线被称为该桥片上游总线(Primary Bus),距离HOST主桥较远的PCI总线被称为该桥片的下游总线(Secondary Bus)。如图28所示,PCI桥1的上游总线为PCI总线x0,而PCI桥1的下游总线为PCI总线x1。这两条总线间的数据通信需要通过PCI桥1。
通过PCI桥连接的PCI总线属于同一个PCI总线域,在图28中,PCI桥1、2和3连接的PCI总线都属于PCI总线x域。在这些PCI总线域上的设备可以通过PCI桥直接进行数据交换而不需要进行地址转换;而分属不同PCI总线域的设备间的通信需要进行地址转换,如与PCI非透明桥两端连接的设备之间的通信。
如图28所示,每一个PCI总线的下方都可以挂接一个到多个PCI桥,每一个PCI桥都可以推出一条新的PCI总线。在同一条PCI总线上的设备之间的数据交换不会影响其他PCI总线。如PCI设备21与PCI设备22之间的数据通信仅占用PCI总线x2的带宽,而不会影响PCI总线x0、x1与x3,这也是引入PCI桥的另一个重要原因。
由图28我们还可以发现PCI总线可以通过PCI桥组成一个胖树结构,其中每一个桥片都是父节点,而PCI Agent设备只能是子节点。当PCI桥出现故障时,其下的设备不能将数据传递给上游总线,但是并不影响PCI桥下游设备间的通信。当PCI桥1出现故障时,PCI设备11、PCI设备21和PCI设备22将不能与PCI设备01和存储器进行通信,但是PCI设备21和PCI设备22之间的通信可以正常进行。
使用PCI桥可以扩展一条新的PCI总线,但是不能扩展新的PCI总线域。如果当前系统使用32位的PCI总线地址,那么这个系统的PCI总线域的地址空间为4GB大小,在这个总线域上的所有设备将共享这个4GB大小的空间。如在PCI总线x域上的PCI桥1、PCI设备01、PCI设备11、PCI桥2、PCI设备21和PCI设备22等都将共享一个4GB大小的空间。再次强调这个4GB空间是PCI总线x域的“PCI总线地址空间”,和存储器域地址空间和PCI总线y域没有直接联系。
处理器系统可以通过HOST主桥扩展出新的PCI总线域,如MPC8548处理器的HOST主桥x和y可以扩展出两个PCI总线域x和y。这两个PCI总线域x和y之间的PCI空间在正常情况下不能直接进行数据交换,但是PowerPC处理器可以通过设置PIWARn寄存器的TGI字段使得不同PCI总线域的设备直接通信,详见第2.2.3节。
许多处理器系统使用的PCI设备较少,因而并不需要使用PCI桥。因此在这些处理器系统中,PCI设备都是直接挂接在HOST主桥上,而不需要使用PCI桥扩展新的PCI总线。即便如此读者也需要深入理解PCI桥的知识。
PCI桥对于理解PCI和PCIe总线都非常重要。在PCIe总线中,虽然在物理结构上并不含有PCI桥,但是与PCI桥相关的知识在PCIe总线中无处不在,比如在PCIe总线的Switch中,每一个端口都与一个虚拟PCI桥对应,Switch使用这个虚拟PCI桥管理其下PCI总线子树的地址空间。
2.3.2 PCI Agent设备的配置空间在一个具体的处理器应用中,PCI设备通常将PCI配置信息存放在E2PROM中。PCI设备进行上电初始化 |
