2.3 PCI桥与PCI设备的
2.3 PCI桥与PCI设备的
时,将E2PROM中的信息读到PCI设备的配置空间中作为初始值。这个过程由硬件逻辑完成,绝大多数PCI设备使用这种方式初始化其配置空间。
读者可能会对这种机制产生一个疑问,如果系统软件在PCI设备将E2PROM中的信息读到配置空间之前,就开始操作配置空间,会不会带来问题?因为此时PCI设备的初始值并不“正确”,仅仅是PCI设备使用的复位值。
读者的这种担心是多余的,因为PCI设备在配置寄存器没有初始化完毕之前,即E2PROM中的内容没有导入PCI设备的配置空间之前,可以使用PCI总线规定的“Retry”周期使HOST主桥在合适的时机重新发起配置读写请求。
在x86处理器中,系统软件使用CONFIG_ADDR和CONFIG_DATA寄存器,读取PCI设备配置空间的这些初始化信息,然后根据处理器系统的实际情况使用DFS算法,初始化处理器系统中所有PCI设备的配置空间。
在PCI Agent设备的配置空间中包含了许多寄存器,这些寄存器决定了该设备在PCI总线中的使用方法,本节不会全部介绍这些寄存器,因为系统软件只对部分配置寄存器感兴趣。PCI Agent设备使用的配置空间如图29所示。
在PCI Agent设备配置空间中包含的寄存器如下所示。
(1) Device ID和Vendor ID寄存器
这两个寄存器的值由PCISIG分配,只读。其中Vendor ID代表PCI设备的生产厂商,而Device ID代表这个厂商所生产的具体设备。如Intel公司的基于82571EB芯片的系列网卡,其Vendor ID为0x8086[1],而Device ID为0x105E[2]。
(2) Revision ID和Class Code寄存器
这两个寄存器只读。其中Revision ID寄存器记载PCI设备的版本号。该寄存器可以被认为是Device ID寄存器的扩展。
(3) Header Type寄存器
该寄存器只读,由8位组成。
  • 第7位为1表示当前PCI设备是多功能设备,为0表示为单功能设备。
  • 第6~0位表示当前配置空间的类型,为0表示该设备使用PCI Agent设备的配置空间,普通PCI设备都使用这种配置头;为1表示使用PCI桥的配置空间,PCI桥使用这种配置头;为2表示使用Cardbus桥片的配置空间,Card Bus桥片使用这种配置头,本篇对这类配置头不感兴趣。
系统软件需要使用该寄存器区分不同类型的PCI配置空间,该寄存器的初始化必须与PCI设备的实际情况对应,而且必须为一个合法值。
(4) Cache Line Size寄存器
该寄存器记录HOST处理器使用的Cache行长度。在PCI总线中和Cache相关的总线事务,如存储器写并无效和Cache多行读等总线事务需要使用这个寄存器。值得注意的是,该寄存器由系统软件设置,但是在PCI设备的运行过程中,只有其硬件逻辑才会使用该寄存器,比如PCI设备的硬件逻辑需要得知处理器系统Cache行的大小,才能进行存储器写并无效总线事务,单行读和多行读总线事务。
如果PCI设备不支持与Cache相关的总线事务,系统软件可以不设置该寄存器,此时该寄存器为初始值0x00。对于PCIe设备,该寄存器的值无意义,因为PCIe设备在进行数据传送时,在其报文中含有一次数据传送的大小,PCIe总线控制器可以使用这个“大小”,判断数据区域与Cache行的对应关系。
(5) Subsystem ID和Subsystem Vendor ID寄存器
这两个寄存器和Device ID和Vendor ID类似,也是记录PCI设备的生产厂商和设备名称。但是这两个寄存器和Device ID与Vendor ID寄存器略有不同。下文以一个实例说明Subsystem ID和Subsystem Vendor ID的用途。
Xilinx公司在FGPA中集成了一个PCIe总线接口的IP核,即LogiCORE。用户可以使用LogiCORE设计各种各样基于PCIe总线的设备,但是这些设备的Device ID都是0x10EE,而Vendor ID为0x0007[3]。
(6) Expansion ROM base address寄存器
有些PCI设备在处理器还没有运行操作系统之前,就需要完成基本的初始化设置,比如显卡、键盘和硬盘等设备。为了实现这个“预先执行”功能,PCI设备需要提供一段ROM程序,而处理器在初始化过程中将运行这段ROM程序,初始化这些PCI设备。Expansion ROM base address记载这段ROM程序的基地址。
(7) Capabilities Pointer寄存器
在PCI设备中,该寄存器是可选的,但是在PCI-X和PCIe设备中必须支持这个寄存器,Capabilities Pointer寄存器存放Capabilities寄存器组的基地址,PCI设备使用Capabilities寄存器组存放一些与PCI设备相关的扩展配置信息。该组寄存器的详细说明见第4.3节。
(8) Interrupt Line寄存器
这个寄存器是系统软件对PCI设备进行配置时写入的,该寄存器记录当前PCI设备使用的中断向量号,设备
请求,如果主设备在规定的时间内没有进行重试时,PCI桥将丢弃Delayed数据请求。
