阀杆之间的接触间隙向外泄
阀杆之间的接触间隙向外泄
1>可迅速开启和关闭副线或调节阀,让杂物从副线或调节阀处被冲走。
2>用管钳夹紧阀杆,在外加信号压力的情况下,来回旋转阀杆,使阀芯闪过卡处。若无效,则适当加大气源压力以增加驱动功率,反复上下移动几次,即可解决问题。若仍不能动作,则需要进行解体处理.
其次是不动作,在日常生产操作中,调节阀不动作也是比较常见的故障。
最后是泄露以及震荡,造成填料泄漏的原因主要是界面泄漏。界面泄漏通常是由于填料接触压力逐渐下降以及填料自身老化等原因引起,这时压力介质就会沿着填料与阀杆之间的接触间隙向外泄漏。
解决措施:为使填料装入方便,在填料函顶端倒角,在填料函底部放置耐冲蚀的间隙较小的金属保护环(与填料的接触面不能是斜面),以防止填料被介质压力推出;填料函各部位与填料接触部分的表面要进行精加工,以提高金属表面的光洁度,减少填料的磨损;填料选用柔性石墨,因其具有气密性好、摩擦力小、长期使用后变化小、磨损烧损小、维修简单、压盖螺栓重新拧紧后摩擦力不发生变化、耐压性和耐热性良好、不受内部介质的侵蚀、填料底部的金属保护环不发生点蚀等优点。阀芯、阀座出现泄漏的主要原因是由于调节阀在生产过程中的铸造和锻造缺陷导致了腐蚀的加剧,而腐蚀介质的通过、流体介质的冲刷也可造成调节阀泄漏,腐蚀主要以侵蚀或气蚀的形式存在。
