» 马永健老师谈EMC设计技巧
马永健老师谈EMC设计技巧
羞红的夏天
4 小时
新手上路
羞红的夏天
发表于 2013-4-3 20:39
马永健老师谈EMC设计技巧
元器件
技巧
知识
【导读】近日参加了EMC专家马永健老师的培训课,虽只是EMC设计的基础知识和元器件选型,却让我茅塞顿开,相比之下,我的知识储备真是微不足道。现将自己获得的一些知识分享出来,共同学习。
很久以来,很多人认为干扰抑制技术是纯经验的实验技巧,做久了自然就能处理干扰问题,其实这是一种错误的认识。
在3-30日举办的马永健EMC培训课上,马老师为在场学员梳理了一遍对EMC的认识以及基本知识。马老师再三强调,EMC是一门多学科的、综合性的学科分支。
电子技术应用
www.52solution.com
成都电子展
aidzz.com
2013深圳消费电子展
www.xfdzz.net
无忧电子展网
www.51dzz.net
电子元件技术网
www.cntronics.com
)消费电子展综合报道!
在上半讲,马老师主要讲了EMC的一些理论知识还有标准,他常说的一句话是:产品的电磁兼容是设计出来的,不是实验出来的。
拿汽车电子来说,一般的测试项目中会有CE和RE。CE是传到耦合。RE是辐射耦合。这两者有什么区别呢?传导一定是顺着电源线的,而辐射是沿着空间的。
电磁干扰有三大要素:骚扰源、耦合途径、敏感设备,因此,要做好EMC的设计,就必须做好抑制骚扰源、切断耦合途径、防护敏感设备被骚扰方面的设计。
原文地址:
http://www.cntronics.com/cp-art/80020712
解决EMC的三大措施:接地、滤波、屏蔽;电磁兼容研究的无线频谱范围在9KHZ~1GHZ。
电磁兼容涉及的问题总结出来有四大方面:1、骚扰源特性的研究 2、敏感设备的抗干扰性能 3、电磁骚扰的传播特性 4、电磁兼容测量。
后半讲马老师讲的是元器件的EMC选型指南,针对电阻、电容、电感、铁氧体、二极管、有源器件、开关元件、连接器件、过孔、导线在设计EMC时的选型,还有封装对EMI的影响。
之前在做电路设计时,资深的工程师总会告诉新人说电容的管脚不要太长,不然会有干扰,至于原因是什么,也没有人细问。听了马老师的课之后,终于明白,原来电容的管脚1mm就有1nH的集成电感,因此管脚越长,干扰越大。
这里要跟大家澄清一个概念,电磁骚扰仅仅是电磁现象,而电磁干扰是由电磁骚扰引起的后果。一般来讲,CMOS电路比TTL电路的抗干扰能力强。
在设计时,还要注意的是屏蔽不接地、屏蔽无效。滤波器/电容不接地,没法滤波,而且接低阻抗一定要小。电容并联原则:容值要么相等,要么相差100倍,才不会发生反谐振现象。
最后再跟大家分享一点:贴片电容的谐振频率是管脚电容谐振频率的2倍。
马老师讲的知识远远不止这些,我也只能和大家分享这些零散的知识,我自己还要再复习消化,以免下次上课跟不上马老师的步伐。我也真诚的建议对EMC设计感兴趣的朋友,一定要去听听马老师的课,会受益终身。
电子元件技术网的网站:
元器件交易网
cef.cntronics.com
club.cntronics.com
元器件采购网
ep.cntronics.com
rohs仪器
www.rohsyiqi.net
baike.cntronics.com
bbs.cntronics.com
,对电子行业感兴趣的童鞋可以去了解下!
磁珠和电感在解决EMI和EMC问题的作用
磁珠可等效成一个电感,但这个等效电感与电感线圈是有区别的,磁珠与电感线圈的最大区别就是,电感线圈有分布电容。因此,电感线圈就相当于一个电感与一个分布电容并联。如图1所示。图1中,LX为电感线圈的等效电感(理想电感),RX为线圈的等效电阻,CX为电感的分布电容。
理论上对传导干扰信号进行抑制,要求抑制电感的电感量越大越好,但对于电感线圈来说,电感量越大,则电感线圈的分布电容也越大,两者的作用将会互相抵消。
图2是普通电感线圈的阻抗与频率的关系图,由图中可以看出,电感线圈的阻抗开始的时候是随着频率升高而增大的,但当它的阻抗增大到最大值以后,阻抗反而随着频率升高而迅速下降,这是因为并联分布电容的作用。当阻抗增到最大值的地方,就是电感线圈的分布电容与等效电感产生并联谐振的地方。图中,L1 > L2 > L3,由此可知电感线圈的电感量越大,其谐振频率就越低。从图2中可以看出,如果要对频率为1MHz的干扰信号进行抑制,选用L1倒不如选用L3,因为 L3的电感量要比L1小十几倍,因此L3的成本也要比L1低很多。
如果我们还要对抑制频率进一步提高,那么我们最后选用的电感线圈就只好是它的最小极限值,只有1圈或不到1圈了。磁珠,即穿心电感,就是一个匝数小于1圈的电感线圈。但穿心电感比单圈电感线圈的分布电容小好几倍到几十倍,因此,穿心电感比单圈电感线圈的工作频率更高。
穿心电感的电感量一般都比较小,大约在几微亨到几十微亨之间,电感量大小与穿心电感中导线的大小以及长度,还有磁珠的截面积都有关系,但与磁珠电感量关系最大的还要算磁珠的相对导磁率 。图3、图4是分别是指导线和穿心电感的原理图,计算穿心电感时,首先要计算一根圆截面直导线的电感,然后计算结果乘上磁珠相对导磁率 就可以求出穿心电感的电感量。
原文地址:
http://www.cntronics.com/cp-art/80020698
摄像头不能用的原因?
http://baike.cntronics.com/abc/1064
摄像头不能用怎么办?
“电源已接通 未充电”问题的解决办法!
http://baike.cntronics.com/abc/1075
基础知识
选型要素
http://baike.cntronics.com/selection
设计思路
http://baike.cntronics.com/design
电路测试
http://baike.cntronics.com/test
元器件技术
http://baike.cntronics.com/tech
应用实例
http://baike.cntronics.com/solution
另外,当穿心电感的工作频率很高时,在磁珠体内还会产生涡流,这相当于穿心电感的导磁率要降低,此时,我们一般都使用有效导磁率 。有效导磁率 就是在某个工作频率之下,磁珠的相对导磁率。但由于磁珠的工作频率都只是一个范围,因此在实际应用中多用平均导磁率 。
在低频时,一般磁珠的相对导磁率都很大(大于100),但在高频时其有效导磁率只有相对导磁率的几分之一,甚至几十分之一。因此,磁珠也有截止频率的问题,所谓截止频率,就是使磁珠的有效导磁率下降到接近1时的工作频率fc,此时磁珠已经失去一个电感的作用。一般磁珠的截止频率fc都在 30~300MHz之间,截止频率的高低与磁珠的材料有关,一般导磁率越高的磁芯材料,其截止频率fc反而越低,因为低频磁芯材料涡流损耗比较大。使用者在进行电路设计的时候,可要求磁芯材料的提供商提供磁芯工作频率与有效导磁率 的测试数据,或穿心电感在不同工作频率之下的曲线图。图5是穿心电感的频率曲线图。
原文地址:
http://www.cntronics.com/emc-art/80020647
磁珠另一个用途就是用来做电磁屏蔽,它的电磁屏蔽效果比屏蔽线的屏蔽效果还要好,这是一般人不太注意的。其使用方法就是让一双导线从磁珠中间穿过,那么当有电流从双导线中流过时,其产生的磁场将大部份集中在磁珠体内,磁场不会再向外辐射;由于磁场在磁珠体内会产生涡流,涡流产生电力线的方向与导体表面电力线的方向正好相反,互相可以抵消,磁珠对于电场同样有屏蔽作用,磁珠对导体中的电磁场有很强的屏蔽作用。
