温室效应和日渐枯竭的地球资源使得功率电路设计中的节能要求变得越来越重要。设计人员正在寻求效率更高、功耗更低的解决方案,以期减少不必要的能量损失。利用谐振电感和谐振电容的LLC 谐振转换器,使用零电压开关(ZVS)或零电流开关(ZCS)可获得更加高效的解决方案。虽然LLC谐振转换器具有更高的效率,采用不连续模式(DCM)或临界导通模式(BCM)工作的次级端MOSFET的电流可能引起功率损耗。本文将讨论如何使用次级端同步整流器电路来降低功率损耗,探讨使用次级端电流使MOSFET同步导通和关断的控制方法,以及使用LLC初级端栅极信号来控制MOSFET的电压和导通时间的方法。
I. 前言:半桥LLC转换器
为了获得更高的功效,与200W到800W双管正激转换器相比,LLC谐振转换器的初级端MOSFET能够轻易达到零电压开关(ZVS),以期节省能量,并且获得更高的效率。此外,LLC谐振转换器使用独特的部件,能够省略次级端的储能电感,优于双管正激转换器的方案,并减小在印刷电路板上的占位面积。由于LLC谐振转换器的特性,将会以临界导通模式(BCM)或不连续模式(DCM)处理次级端电流,电流峰值将会大于双管正激转换器的电流峰值。下面将介绍几种使用不同的检测信号来控制MOSFET导通和关断的方法。
II. 同步整流器控制方法的分析
在LLC谐振转换器控制次级端整流器时,尤其是在关断的过程中,MOSFET导通和关断的控制定时是非常重要的。我们可以使用检测LLC谐振转换器初级端或次级端的电流或电压信号的方式,来确定MOSFET导通的区域。图1为LLC转换器的同步整流电路图。我们使用所示的电压和电流符号,介绍四种在次级端同步整流器关断过程中控制MOSFET的方法。
