关键字:开关电源 多层陶瓷电容器 AVX
AVX为其MIL-PRF-49470开关电源的电容器系列发布了25V额定与扩大的电容范围.AVX 的开关电源系列MLC电容器具有扩大的电压和电容范围,适用于高电流,高功率及高温度的应用
作为高端被动元器件与连接器方面的生产厂家,AVX公司为其符合 MIL-PRF-49470 规范的开关电源堆叠式多层陶瓷电容器扩大了电压和电容范围, 对原来的50-500V 范围添加了25V的电容器。全新 25V SMPS的电容器具有标准MIL-PRF-49470 B 等级的可靠性,不过为太空应用具有 T 等级可靠性的同样部件正在经过测试。
“目前,AVX公司在 25V 的 MIL-PRF-49470 QPL是唯一列出的供应商。因此,该 SMPS系列的扩展将提供给工程师一种急需较低电压电容器的解决方案,通过采用被证明的技术专门设计为在苛刻的环境中需要高可靠性性能的应用,”AVX 的北美产品经理 Dan Shields 介绍说。
AVX扩大多层陶瓷电容器的电压和电容范围
AVX 的 MIL-PRF-49470 SMPS电容器设计为高电流,高功率和高温度的应用。该电容器具有超低 ESR和ESL以及能承受温度范围为-55°C to +125°C。SMPS系列主要使用于高功率和高电压电源中的输入/输出过滤器,为高功率逆变器的总线过滤和 DC减震器。该系列也适用于DC/DC 转换器,常规与开关的电源,航空航天的仪表板,各个混合动力和军事的应用等。
AVX 的 SMPS系列电容器可用6个封装尺寸及多种过孔和表面贴装引线的选择为了既提供从电路板有效的机械退耦陶瓷芯片以及在广泛的应用范围中当板弯曲,振动,温度循环时减少压力。使用高温度焊接加工把铅框架连接在芯片上,因此电路板装配时没有回流焊接的风险。SMPS系列的电容器可用未封装 (MIL-PRF-49470/1)与有封装的(MIL-PRF-49470/2) 包装技术,提供给工程师增强的可靠性和耐久性的选择。
AVX的符合MIL-PRF-49470规范 SMPS系列电容量范围下述:: 25V = 1.5–390μF、50V = 1–270μF、100V = 0.68–180μF、200V = 0.47–120μF 和 500V = 0.15–39μF。由于SMPS系列的许多选项,所有部件以请求而定价。交货时期是11-14周。
