一、什么是PTT?PTT(Push-To-Talk)就是按讲,一按就可以通话。PTT是移动通信里快速建立通话的业务。由于摩托罗拉公司的IDEN系统具有PTT功能,又具有数字移动电话业务,既可以打电话,又能按某个键实现组、群、个呼叫业务。
目前国内移动公众网(GSM和CDMA)也在积极开展为集团用户提供PTT业务,以此作为新业务增长点。但是PTT并非一按就通,它也需要呼叫延迟时间,时间的不同就有不同的PTT。
二、移动通信中专业网PTT与公众网PTT不相同
移动通信从无线专业网通信开始,而PTT是无线专业网不可缺少的功能。1.常规无线专业网:
最早移动通信就是常规无线专业网。它通常只有转发台或基地台,不论网内用户组呼、群呼和单呼,主叫用户一按发射键,被叫用户不论多少,只要处于同一信道,在无线电信号覆盖范围内都能收到。2.集群移动通信专业网:
为了有效使用频率资源就要求各专业团体用户共享一组频率资源,这如同有线电话中继线的概念,故称为Trunking(集群)。在数字集群中,规定呼叫接续时间需小于500ms。呼叫建立时间的限定,是单呼、组呼、群呼中必须的要求。在集群移动通信系统中不论系统有多大,一按键后要求在300ms或500ms内保证能通话,这是集群系统最重要的指标。3.公众移动通信网中PTT:在经济利益的驱使下,现在公众移动通信网也积极开展PTT业务,但此PTT非专业网中PTT。首先,呼叫会随用户所处位置不同而异,在同一基站内主叫发起呼叫,其建立时间可控制在1秒内,但不同基站间要就超过1秒,甚至数秒;如果跨越交换控制中心,可能呼叫建立时更长,这种情况用户是万万不能接受的。因为群呼、组呼中用户不能同一时间听到话音,也就无法进行组群互通,必将造成呼叫过程的混乱。这是专业网决不允许的。
此外,由于采用VOIP技术,通话质量也难以保证。
三、集群专业网与公众移动电话网的区别
有些人认为移动电话可以替代移动专业通信,这是一种误解。这两个网服务对象要求不同,难以互相取代,而且他们从系统体制设计而言是不相同的。集群移动通信系统特点:(1)应急性
在集群专业网中呼叫建立时间要求很短(小于500ms)。在面对突发事件,必须迅速及时进行群体间沟通,如果没有一按即通,不把用户分等级,就不能及时将指命传达下去,将会贻误时机,造成重大损失。(2)群体性
集群专业网不仅实现一对一单呼,更重要可以做到群体的组呼、群呼、通播,以及不同专业团体间用户的呼叫,实现群体协同工作。(3)可控性
集群专业网是采用等级制,它设有调度指挥中心,可以随时监控系统内用户状态,对用户通话进行调整,提高效率。(4)特有功能
集群专业网具有强插、强拆、警急、告警等功能,保证了指挥中心有效工作。采用的等待制,用户只要发起呼叫,暂时未接通,它无需再呼叫,控制中心根据情况,随时给予回呼提示通话,提高了专业网工作效率。
总之,数字集群专业网的业务和功能,在公众移动电话网中是难以实现的。由此可见,一个移动通信系统具有了PTT,就把它叫做数字集群系统,这种认识是不对的。
