我看了TL072运放的相频、幅频特性曲线图,这个运放,可能是已经在内部电路设计上,考虑到了相位补偿。结果它的相频特性就是:在低频段(小于100赫兹)没有相移,与书上说“低频段超前相移”不一致;在中频段有90度滞后相移,与书上说“中频段没有相移”不一致;在高频段(大于1M赫兹)有介乎90度与180度之间的滞后相移,与书上说“高频段有90度以内的滞后相移”不一致。
总之,教科书上的说法,与实际的元件特性曲线不一致,看完教科书,再看实际元件的说明书,就会感到迷惑不解。
举个例子来说,我要设计一个低频放大电路,它的信号输入端包含的信号,是全频段的,而我只想得到放大了的0-30赫兹的信号。
于是,我第一步用TL072将输入的信号放大300倍,第二步用个压控的二阶低通滤波器,对30赫兹以上的信号进行衰减,第三步再把运放当成射极跟随器使用,输出信号。
我不明白,这样的一个电路,为什么会产生自激振荡??
我觉得,虽然每一级运放,都将100赫兹以上的信号,滞后相移了90度。而那个施加在第二级运放的正相输入端的二阶压控滤波电路,则将中频信号滞后相移了180度。可是,就算三级运放和二阶滤波,一共滞后450度,那又什么大不了的呢?无非是输出的信号中,包含没有完全滤除干净的、100赫兹以上的、滞后了450度的信号,这与“自激”有什么关系呢?
如果说,第三级运放的输出端,反馈到第一级运放的反相输入端上去,倒真有可能产生自激振荡,但我并没有这样设计电路啊!
就每一级运放而言,固然存在输出端到反相输入端的反馈,但是,这种反馈,在中频段仅仅滞后了90度,又怎么会“负反馈演变成正反馈”呢?
下面是我设计的放大电路图,遗憾的是,由于我对抑制50赫兹工频干扰解决得不好,干脆将上限截止频率,由30赫兹,改成了10赫兹,这样对50赫兹干扰的抑制就强了些。另外,我也依照教材上的说法,使用了什么“滞后相位补偿”、“超前相位补偿”、“密勒电容”,但属依书上的说法依葫芦画瓢,不知对错。请问:我这种设计,对吗?
[此贴子已经被作者于2006-8-22 13:46:25编辑过] |
