监控工程的日常维护
监控工程的日常维护
软件维护:
  1.定期检查录像回放,防止因偶然发生的情况而使录像设  置发生改变。
2.定期检查录像回放,通过检查录像回放来发现是否有时间段录像没录上,从而查找问题,防止到事故发生时发现这段时间没录上,而有损失。
3.定期检查监控是否在录像,防止突然断电而使软件数据库损坏,如果数据库损坏而未被修复,那么就会发生不能录像的情况,这时就要手动修复数据库。
  4.定期检查操作系统系统日志,防止出现硬盘损坏,而使系统不能录像
硬件维护:
  1.保持监控系统电脑环境的干净,防止灰尘太多,湿度高,温度高而使硬盘,系统主板等硬件出问题。
  2.定期检查系统线路,防止发生线路断掉的情况,或是漏电的情况。
  3.定期检查设备联线,防止发生线与设备连接松动,而使设备工作正常
  4.定期检查网线与设备连接处,防止网线脱落,松动而使系统工作不正常
5.定期清洁前端摄像机,防止灰尘天长日久影响监控效果。
  6.定期检查室外防护装置,防止设备被毁。
(关键词:比优特电子、常州监控工程、高清监控、视频监控、数字监控、银行监控)
比优特电子http://www.byt.net.cn
