XP Power全新高效率超薄尺寸电源ECP225系列
关键字:电源   ECP225   XP Power
超紧凑尺寸,“绿色能效” 225 W电源产品,适用于通讯,工业和医疗应用.
XP Power 正式宣布推出高效率, 超薄尺寸的AC-DC 电源产品ECP225系列。该产品自然对流冷却时功率可达150 W输出,当强制风冷10CFM时,功率可达225 W,其效率高达94%,空载功率损耗小于0.5 W,可帮助客户的终端设备达到最新的能效等级标准。
该产品厚度仅为25.4毫米 (1.0 英寸),外型尺寸为63.5 x 127 毫米 (2.5 x 5.0 英寸),体积比市面上相同功率的产品明显要小。
ECP225系列有5种单路输出型号可选,提供了+ 12至+ 48 VDC之间常用的输出电压。该产品的输出电压调节范围为+/- 5%,可用于弥补负载线路损耗或其他特殊应用需求。此外,该产品还提供一个+ 12 VDC/0.5 A的风扇输出。
ECP225产品系列符合通讯设备需要满足的UL/IEC/EN 60950-1安规标准和最新的第三版ANSI/AAMI IS 60601-1和 IEC/EN60601-1医疗安规标准,可广泛适用于信息技术,工业和医疗设备。该产品也符合国际公认的EN55011 和 EN55022 B等级电磁传导标准和A等级电磁辐射标准。
ECP225系列的工作温度范围为-20 至 + 70摄氏度,温度达到+50摄氏度时,输出功率开始降额输出。
