关于AT89S52单片机及其配套基本系统
  兼容机型和非MCS-51系列单片机。MCS-51兼容产品因开发工具及软硬件资源齐全而占主导地位, ATMEL、PHILIPS、WINBOND是MCS-51单片机生产的老牌厂家,CYGNAL及ST也推出新的产品,其中ST的新推出的μPSD系列片内有大容量FLASH(128/256KB)、8/32KB的SRAM、 集成A/D、看门狗、上电复位电路、两路UART、支持在系统编程ISP及在癫痫病怎么治疗最好应用中编程IAP等诸多先进特性,迅速被广大51单片机用户接受。非51系列单片机在中国应用较广的有MOTOROLA68HC05/08系列、 MICROCHIP的PIC单片机以及ATMEL的AVR单片机。八位单片机在自动化装置、智能仪器仪表、过程控制、通信、家用电器等许多领域得到广泛应用。
  总之,单片机的应用已经越来越广泛,而对我们工科大学生来说,掌握单片机的基本知识,具备一定的单片机系统设计能力,对于不管是即将参加工作,还是继续进行学习研究,都是必不可少的。
  二 实验目的及任务
  本次实验的目的主要是对单片机系统有一个比较全面的认识,并通过制作一个单片机最小系统,并自行设计软件,实现一定的功能,从而实现理论与实践相结合,加深对理论知识的理解,提高自主设计和动手制作的能力。
  本次实验的任务是:自主设计满足以下功能要求的电路并进行实验。
  1,电源C12V供电
  2,选用AT89S52单片机(配套基本系统)
  3,外接8个LED,1个数码管,16个按键
  4,自行设计部分,实现一定的功能,如电子琴、红绿灯、串行通信等
  1)89系列单片机特点及型号
  AT89S52是美国ATMEL公司生产的一款单片机。ATMEL公司是美国20世纪80年代中期成立并发展起来的半导体公司。该公司与1994年以E&sup2ROM技术与Intel公司的80C51核的使用权进行交换。ATMEL公司的技术优势在于Flash存储器技术,将Flash与80C51核相结合,形成了Flash单西安哮喘病医院哪家好片机AT89系列。AT89系列单片机和MCS-51单片机在内部功能、引脚以及指令系统方面完全兼容。由于AT89系列单片机继承了MCS-51的原有功能,内部含有大容量的Flash存储器,又增加了新的功能,如看门狗定时器、ISP及SPI串行接口技术等,因此在电子产品开发及智能化仪器仪表中有着广泛的应用,是目前取代MCS-51系列单片机的主流芯片之一。
  89系列单片机的特点89系列单片机对于一般用户来说,存在下列很明显的优点。
  1.内部含Flash存储器由于内部含Flash存储器,因此在系统的开发过程 中 可以十分容易地进行程序的修改。这就大大缩短了系统的开发周期。同时,在系统工作过程中,能有效地保存一些数据信息,即使外界电源损坏也不影响信息的保存。
  2.和 AT80C51插座兼容89系列单片机的引脚和80C51是一样的,所以,当用89系列单片机取代80C51时,可以直接进行代换。这时,不管采用40引脚还是44引脚的产品,只要用相同引脚的89系列单片机取代80C51的单片机即可。
  3.静态时钟方式89系列单片机采用静态时钟方式,所以可以节省电能。这对于降低便携式产品的功耗十分有用。
  4.错误编程亦无废品产生一般的 OTP 产山东白癜风名医品,一旦错误编程就成了废品。而89系列单片机内部采用了Flash存储器,所以,错误编程之后仍可以重新编程,直到正确为止,故不存在废品。
