Linux脚本编写基础教程指南
Linux脚本编写基础教程指南
    1. Linux 脚本编写基础
    1.1 语法基本介绍
    1.1.1开头
    程序必须以下面的行开始(必须方在文件的第一行):
    #!/bin/sh
    符号#!用来告诉系统它后面的参数是用来执行该文件的程序。在这个例子中我们使用/bin/sh来执行程序。
    当编辑好脚本时,如果要执行该脚本,还必须使其可执行。
    要使脚本可执行:
    编译 chmod +xfilename 这样才能用./filename 来运行
    1.1.2注释
    在进行shell编程时,以#开头的句子表示注释,直到这一行的结束。我们真诚地建议您在程序中使用注释。
    如果您使用了注释,那么即使相当长的时间内没有使用该脚本,您也能在很短的时间内明白该脚本的作用及工作原理。
    1.1.3变量
    在其他编程语言中您必须使用变量。在shell编程中,所有的变量都由字符串组成,并且您不需要对变量进行声明。要赋值给一个变量,您可以这样写:
    #!/bin/sh
    #对变量赋值:
   a="hello world"
    # 现在打印变量a的内容:
    echo "Ais:"
    echo $a
    有时候变量名很容易与其他文字混淆,比如:
num=2
    echo "this is the $numnd"
这并不会打印出"this is the 2nd"而仅仅打印"this is the "因为shell会去搜索变量numnd的值但是这个变量时没有值的。可以使用花括号来告诉shell我们要打印的是num变量:
num=2
    echo "this is the ${num}nd"
这将打印: this is the 2nd
    1.1.4 环境变量
export关键字处理过的变量叫做环境变量。我们不对环境变量进行讨论,因为通常情况下仅仅在登录脚本中使用环境变量。
    1.1.5Shell命令和流程控制
    在shell脚本中可以使用三类命令:
    1)Unix 命令:
    虽然在shell脚本中可以使用任意的unix命令,但是还是由一些相对更常用的命令。这些命令通常是用来进行文件和文字操作的。
    常用命令语法及功能
    echo"some text": 将文字内容打印在屏幕上
    ls: 文件列表
    wc l filewc -w filewc -c file: 计算文件行数计算文件中的单词数计算文件中的字符数
    cpsourcefile destfile: 文件拷贝
    mv oldnamenewname : 重命名文件或移动文件
    rm file: 删除文件
    grep'pattern' file: 在文件内搜索字符串比如:grep 'searchstring' file.txt
    cut -bcolnum file: 指定欲显示的文件内容范围,并将它们输出到标准输出设备比如:输出每行第5个到第9个字符cut -b5-9 file.txt千万不要和cat命令混淆,这是两个完全不同的命令
    catfile.txt: 输出文件内容到标准输出设备(屏幕)上
    filesomefile: 得到文件类型
    read var: 提示用户输入,并将输入赋值给变量
    sortfile.txt: 对file.txt文件中的行进行排序
    uniq: 删除文本文件中出现的行列比如:sort file.txt | uniq
    expr: 进行数学运算Example:add 2 and 3expr 2 "+" 3
find: 搜索文件比如根据文件名搜索find . -name filename -print
    tee: 将数据输出到标准输出设备(屏幕) 和文件比如:somecommand | tee outfile
    basename file: 返回不包含路径的文件名比如: basename /bin/tux将返回 tux
    dirname file: 返回文件所在路径比如:dirname /bin/tux将返回 /bin
    head file: 打印文本文件开头几行
    tail file : 打印文本文件末尾几行
sed: Sed是一个基本的查找替换程序。可以从标准输入(比如命令管道)读入文本,并将
    结果输出到标准输出(屏幕)。该命令采用正则表达式(见参考)进行搜索。不要和shell中的通配符相混淆。比如:将linuxfocus替换为LinuxFocus :cat text.file | sed 's/linuxfocus/LinuxFocus/' > newtext.file  awk:awk 用来从文本文件中提取字段。缺省地,字段分割符是空格,可以使用-F指定其他分割符。
    cat file.txt| awk -F, '{print $1 "," $3 }'这里我们使用,作为字段分割符,同时打印第一个和第三个字段。如果该文件内容如下:Adam Bor, 34, IndiaKerry Miller, 22, USA命令输出结果为:Adam Bor, IndiaKerry Miller,USA
    待续。。。。。。
