» 电脑遥控接收器电路的制作步骤
电脑遥控接收器电路的制作步骤
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2013-4-15 22:44
电脑遥控接收器电路的制作步骤
光驱
接收器
文本框
而且
用类似的方法还可以实现同样实用的静音功能。
4.光驱托盘弹出/关闭。这是一组互逆的操作,如果设在遥控器的两个按钮上自然简单,可是要多记一个按钮的定义,而且要多占用一个按钮,不如把他们设在同一个按钮上面,还能多空出一个按钮用来定义别的操作。同一个按钮要定义成轮流执行的两个操作,设置上也有一些区别,首先,添加时要用"添加命令组"而非 "添加命令",然后在命令组内再添加一个命令,为了方便识别,改名为"弹出"一类的名字(对功能无影响),然后在"系统"标签页中选择"弹出媒体",并在 "文件"文本框中填写光驱的盘符(只写字母,不要冒号),点击该命令
(图15)
按"F6"弹出一个"调整命令响应次序"窗口,把"最大状态值"改为"2","初始状态值"改为"1"。
(图16)
另外,在命令组中添加一个命令,命名为"屏显--弹出",点击"Girder"标签页,选中"Simple OSD",在下面的"图标/设备"文本框中写入"光驱弹出"一类的提示语
"最大状态值"和"初始状态值"也同样分别设为"2"、"1"。因为同一命令组中的命令是顺序执行的,所以用拖拽的方法将"屏显--弹出"命令拖至 "弹出"命令之前,使其先显示提示,再弹出托盘。类似地,创建关闭光驱命令,只不过把"弹出媒体"改为"载入媒体",并把"最大状态值"和"初始状态值" 分别改为"2"、"2",同样建立"光驱关闭"的提示语,"最大状态值"和"初始状态值"也是"2"、"2"。最后选中该命令组,点击"学习命令",把操作定义到遥控器按键上,注意要将"防按键重复等待时间"设为1000毫秒以上,否则肯会连续执行弹出和关闭命令,至此任务即告完成。这样,按下定义好的光驱弹出/关闭按钮时,状态值在1和2之间循环,并且在屏幕上显示状态提示消息。
5.鼠标操作。从"鼠标"标签页下拉菜单中的项目里面选择需要的功能,进行设定,包括鼠标移动、点击、双击和滚轮的操作,移动/滚动类的项目应在下面的文本框中设定每次移动的步长值(以象素为单位)。
总结
总之,Girder支持的操作是十分多样的,再加上插件的支持,不仅可以响应遥控器的操作,甚至支持游戏手柄和键盘。许多更有用、更好玩的功能还有待我们去发掘、去创造。
