中心议题:
照度感测元件的特性
照度感测元件的功能
照度感测元件的发展动向
解决方案:
侦测周围环境的光量多寡,自动调整背光模阻的点灯状况
与LSI直接连接,短起动时间与操作容易
随着移动电话与液晶电视使用数量急速增加,如何降低液晶显示器的耗电量并改善影像画质,尤其是夜间使用时画面太亮眼睛容易疲劳,黑暗室内画面出现黑晕现象,已经成为相关业者必需克服的课题。所幸的是最近几年(图1)照度感测元件(photosensordevice)技术上的进步,利用分光特性接近人眼视感度度的照度感测元件,可以有效解决上述问题。
根据国外业者统计资料显示,全球照度感测元件潜在市场超过10亿个,其中每年市场需求高达6亿支移动电话是目前主要市场,除此之外,2008年出货量预测将超过3000万台的液晶电视,以及车用仪表、显示器、照明灯具都是适用对象,有监于此,本文将深入探讨照度感测元件的应用与发展。
照度感测元件的特性
如图2所示,照度感测元件具备感测夜间户外只有(Lux;照度单位),乃至于晴天户外亮度超过的特性,换句话说若能充分应用上述特性并作精密控制,理论上可以彻底解决各种电子设备因光源造成的影像不良等问题。例如照度感测元件可以随时侦测周围环境的光量多寡,自动调整背光模阻的点灯状况,进而有效降低可携式电子产品的电池消费电力(耗电量),同时延长通话与待机时间与电池的使用寿命(图3(a))。
有关液晶电视的应用,主要是液晶显示器的点灯时间越久消费电力就越大,相对的散热处理与散热风扇的噪音则变成非常棘手的问题,尤其是目前大型液晶电视的辉度大多超过时,在明亮室内画面非常的亮丽,不过在黑暗室内却会出现波纹现象,而且画面太亮容易造成眼睛疲劳,黑暗色影像的黑色浮动现象非常明显,影像对比则大幅降低。由于一般液晶电视是根据各画素的液晶穿透率,调整背光模组的光线达成灰阶化显示目的,然而过多的背光模组光量却有漏光之虞,如果利用照度感测元件侦测液晶电视视听环境的亮度,依此调整背光模组的辉度,除了影像黑色浮动之外,灰阶数相同的条件下还可以缩小亮度的动态范围(dynamicrange),进而提高黑色影像表现能力(图3(b)),并降低最大辉度解除影像太亮的困扰 |
