纳米技术在微电子连接中的应用
纳米技术在微电子连接中的应用
本文示举两例,介绍纳米技术在微电子连接方面的应用。纳米技术(nanotechnology)是一门在0.1~100nm空间尺度内操纵原子和分子,对材料进行加工,制造具有特定功能的产品,或对某物质进行研究,掌握其原子和分子的运动规律和特性的崭新高技术。
纳米印刷技术
在半导体产业中,微细加工技术是实现器件的集成化和高性能化不可欠缺的技术。但是,在进行微米尺度以下的加工时,必须在清洗环境下排除振动,保持一定的加工环境温度,抑制由热膨胀引发的尺寸变化,因而会增加相当大的成本。
近年来,以美国为主,不少国家开始使用微米连接印刷、毛细管微型模板、浸笔印板术等可以简单地形成纳米结构的新型制造技术,这种新的加工技术被称为柔性印板术。其与微细加工技术的开发点不同,其最大特征是简便且低成本。柔性印板术中的纳米印刷技术,其原理简单,而且已有成型设备在市场上销售。
1 纳米印刷技术
纳米印刷技术的基本原理如图1所示,就是把有纳米级凹凸图形的模板挤压在涂覆了树脂薄膜的基板上,再在树脂薄膜的表面复制凹凸图形。在普通的纳米印刷技术中,能等倍复制模板,而在高宽比纳米印刷技术中,则能形成高出纳米模板凹部的结构体。
图1 纳米印刷原理
在纳米印刷工程中,首先用旋转法等把树脂薄膜涂覆在玻璃和硅制的基板上,再将树脂薄膜加热,使其复合在基板上。然后,在变软的树脂上挤压纳米模板,最后再把纳米模板从树脂薄膜上脱离开去。通过以上过程,纳米模板表面的图形就被复制在树脂薄膜的表面。
2 高宽比微细结构的形成
在纳米印刷技术中,将金属凸模挤压树脂薄膜上,便会形成凹部。但要形成平面比较大的细长结构,必须有深度雕刻的纳米模板,因为模板从树脂薄膜脱离时,必然会拉伸树脂,所以能形成高出纳米模板凹部的柱状结构体,这种方法就称为高宽比纳米印刷技术。
在高宽比纳米印刷技术中,可以简单地形成直径为25nm、高3μm(平面比为12)的纳米级柱状结构集合体(见图2)。该结构在以往的精密塑料成型中是很难形成的,但使用了高宽比纳米印刷技术,用一次压延就能成型。
图2 用纳米印刷技术形成的纳米柱结构
3 前景
纳米印刷技术被认为是最接近实用化的制造技术,日本已有纳米印刷装置在市场上出售。但为了形成良好的结构体,必须要发展以纳米模板和树脂材料为先导的相关技术。目前,这一研究正在全世界范围内展开。这一技术的应用重点将是电子领域,但也开始涉及边缘能源等领域。
纳米连接技术
纳米粒子所具有的基本特性(如耐久性强、熔点和烧结温度低)是众所周知的,但其很多应用都没有得到拓展。国外有人提出了利用纳米粒子的表面能量与低温烧结功能,把它作为连接材料的新型方案。用该连接法进行低温连接后,经烧结后的纳米粒子会使连接处具有高熔点,这一优点非常适合高温连接较困难的无铅焊接。这里主要介绍应用有机物—银复合纳米粒子的连接工艺特点及其在电子焊接上的适用性。
1 有机物—银复合纳米粒子的特性
由于纳米粒子表面呈活性,为防止其自身凝聚必须要做表面控制。我们所用的纳米粒子是平均直径为10nm左右的银纳米粒子,其表面用有机物保护层进行了涂覆。图3为有机物—银复合纳米粒子的扫描电镜图像,图4为其结构模式图。
图3 银纳米粒子TEM图像
图4 银纳米粉粒子模式图
