智能视频分析系统可以较好地解决上述问题,该系统采用了国际先进的图像处理、模式识别和计算机视觉技术,能对视频监控场景中的异常行为进行预警和报警,从而构建一套全自动、全天候、实时监控的智能系统。智能视频分析系统将传统的由人员值守的被动监控模式,转化为主动的事中管理和便捷的事后搜索分析模式,通过实时视频,自动发现可疑情况,在第一时间联动报警设备的智能化分析管理系统。同时智能分析系统服务器,能够灵活接入IP宽带网络中指定区域内所有相关的前端设备,不需要特别的升级和复杂设置,接入能力完全能够满足目前需求。
智能视频分析技术常采用两种方式进行布置,一种是采用嵌入式架构,通过将智能视频分析软件嵌入到具有DSP处理芯片的视频服务器、网络摄像机等编码设备中,进行本地运算与分析,主要使用的画面为CIF格式,这种方式最大的优点是计算采用分布式处理,减少分析服务器的数量,其大的缺点是部署不够灵活,设备安装完成后不方便调整。第二种方式是采用后台处理的方式,通过和监控平台的融合,从网络视频监控平台中获取数字化的码流,解码后直接分析,所有的分析全部集中在监控中心机房,可以根据需要配置和调整、修改需要分析的前端摄像机,与摄像机的位置无关,这是其最大的优点,可充分节省和利用资源,并且可以根据需要扩容,而不需要一次配置到位。最大的缺点就是增加了分析处理服务器的数量和可能导致部分网络流量增加。在该系统中,使用了流媒体服务器进行媒体的分发和中转,后台处理方式就不会增加额外的网络流量,因此,建议采用后台处理的方式建设智能视频分析系统应用。
此外,系统还可提供的智能分析功能主要包括物品遗留报警、区域闯入报警、人脸识别布控、异常行为分析报警、人流量统计及分析报警等功能。
系统优势介绍
该系统地铁解决方案提供了灵活的移动接入方式,实现了视频监控的无缝覆盖外,系统还具有以下特点。
IPTV大容量系统基础技术、分布式组网架构、模块化设计
·采用IPTV大容量分转发技术架构,实现100万以上级系统用户容量;
·分布式组网架构,采用系统管理中心+节点方式;
·模块化设计,整个系统包括中心管理系统CMS、媒体分发网络VDN、媒体调度单元、流媒体服务器SS、专用接口机等部分,全部可以独立部署;
·采取双机热备或负载均衡方式,实现功能模块级的安全性。
分权分域及精细化权限管理
·灵活支持行业客户的用户分级管理功能,可实现集团客户内部的自主管理,实现监控业务的整体运营,并能针对不同用户划分存储转发资源;
·视频浏览权限:包括实时视频播放等;
·配置管理权限:包括配置前端设备视频参数、告警开关设置、告警参数、告警联动配置等;
·录像计划配置权限:包括设置监控点定时录像计划等;
·录像浏览权限:包括录像文件查询、录像视频播放等;
·云镜控制权限:包括云镜控制操作,共9级;
·报警管理权限:包括告警信息接收、告警信息处理;
·语言通讯权限:包括语言对讲、语音广播等;
·用户管理权限:包括管理操作员帐号配置等;
·设备管理权限:包括对PU设备、通道的管理等;
·电视墙管理权限:包括对电视墙的配置及使用;
·电子地图使用权限:包括对电子地图的配置及使用。
统一网管运维,全网设备统一管理
·系统采用SNMP+TR069协议,构建统一的网管系统;
·平台服务器、核心交换等主设备采用SNMP协议进行网管;
·量大且经常变化的视频编码设备PU和客户端CU,则采用TR069协议进行网管,操作简单,并可纳入ITMS统一网管平台;
·统一用户帐号认证:用户的手机号码可作为用户使用系统的统一账号。
高安全性
·客户端提供USB Key安全认证功能、MAC地址和IP地址或地址段绑定功能、同时登录帐户数限制、用户密码及帐号过期设置和定期更改密码提示等安全措施,确保客户端使用的安全性;
·平台服务器采用Linux操作系统,配置硬件防火墙、杀病毒软件,并采用端口封锁、访问限制等加固措施,确保平台的安全;
·采用流化媒体封装技术,通过MD5信令加密、媒体分片存储、专用转码工具,确保媒体传输和存储的安全;
·支持业务节点内POP单元间的互备,和业务节点间的互备,从应用层上充分保证了系统的高可靠。
固网、移动监控融合支持,智能转码
·系统同时支持固网和移动监控业务,提供MSP、PSS、VAU、无线PU、M_CU等全系列移动监控模块组件,不需要其它厂家参与即可搭建起一套完整的融合性视频监控业务解决方案;
·系统可适应各种网络环境,包括:有线网络(xDSL、LAN、xPON、E1)等;无线网络(CDMA1X、EV-DO、WCDMA、EDGE、TD-SCDMA、HSD/UPA、WiMAX、WiFi)等;
·系统可综合接入固网前端、移动前端、固网/移动双模前端,支持多码流PU设备;
·系统支持固网、移动手机监控客户端接入服务;
·针对3G移动网络应用,系统可提供智能转码功能,通过智能转码机制自动选择最优的转码方案,以输出适合手机播放的媒体码流。
云镜锁定功能
·支持用户锁定云台,在用户锁定云台期间其他用户无法操作云台,仅当前用户可以进行云镜控制及解锁;
·在云镜被锁定后,其他用户进行操作时客户端给出相应的提示,如“云镜已被用户XXXX锁定,不允许操作”;
·企业初始化管理员可以强制解锁;
·只有帐号具备云镜锁定权限、且已分配相应通道的云镜控制权限时,才允许用户对该通道执行锁定操作;
·MOC客户端、WMPortal,MOCPlayer均提供该功能。
提供专业的网络质量分析工具
·系统维护管理门户支持同时展示PU的外网IP地址和内网IP地址,有效协助运营商进行业务管理及维护; |
