![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
HD-SDI产品对于用户或者以最直观的效果看,分辨率无疑是判定产品的唯一标准。HD-SDI包含的分辨率包括:1920×1035、1920×1080、1280×720三种,不同图像的帧率可达到30P或60P,若实现非压缩图像传输且经电脑输出,那么由于该系列产品支持的分辨率太少,很难与电脑输出图像帧率做到吻合,因此在非压缩的基础上,HD-SDI产品应用遇到了限制。
HD-SDI监控摄像机输出的图像的确是高清图像, SDI产品的高清图像仅限于分辨率,若以图像画质来说,或许图像的低帧率成为它最大的发展障碍。1920×1080分辨率的图像帧率只有30P,这就造成了图像的失真率,尽管有些图像很难用人眼来分辨,智能分析能够从图像中清晰地辨认需要辨认的事物就需要更加高的图像帧频率。发展智能分析技术的最大动力来源于高清画质的图像、实时传输,在传输过程中如何实现高帧率、非压缩、实时传输,或许让SDI左右为难。不可避免的低帧率成为该技术发展的又一弊端。
由于HD-SDI输出的大分辨率图像,让传输介质成了工程成本中的一项重要开支。在1.485Gbps的码率下可实现1080P画质的传输,宽带宽成了传输必备项目。两种选择:一是选择光纤传输,这显然是高耗材的一种,特别是监控系统中的短距离传输,采用光纤线缆不划算;二是选择同轴线缆,该线缆也非大众型产品,需要有独到的传输通道,抗干扰能力强。HD-SDI摄像机采用不同HDMI缆线材质传输时会出现不同程度的干扰,特定的线缆无疑也增加工程成本。
综上所述,无论是图像分辨率、图像画质还是周边线材及应用领域,HD-SDI产品在发展中的确遇到了不小的阻碍和弊端,如何解决软件和硬件之殇是安防厂商应该着力思考的问题。 |
