![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
在目前的视频监控领域内,除了模拟摄像机、模拟监视器等传统CCTV监控设备之外,网络摄像机(NetworkCamera)、视频服务器(VideoServer)以及DVR是近年出现的三个炙手可热的名词。对于工程商和最终用户来讲,在考虑构建视频监控系统的时候,通常会面临在三者之间的比较与选择,特别是在考虑构建数字化、网络化的视频监控系统的时候,更是如此。
总体上讲,网络摄像机在功能性能芳面的优势与特色较为明显,人们很容易根据自己的实际需求来决定是否采用这类设备。但是如果需要从视频服务器和DVR之间作出明确的选择,对于很多工程商和最终用户来讲,却并非是一件容易的事。的确,从表面上看,这两类产品在功能和应用芳面相似之处太多了,它们都需要配合模拟摄像机使用,都需要将模拟视频、音频信号数字化,所支持的视频图像压缩格式也大体相同。在与自己的实际需求对比之后,似乎用视频服务器或者DVR都可以。因此在很多情况下,用户可能仅仅对两类产品鉴行了价格芳面的比较就作出了最终的选择。而与视频服务器相比,特别是与国外知名厂商的视频服务器产品相比,国内厂商所生产DVR产品拥有强大的价格优势,这或许也是目前DVR在国内的销量比视频服务器销量要高很多的原因之一。
实际上,从专业的角度来看,视频服务器和DVR是两种截然不同的产品,它们在智能化、可扩展性、开放性、可集成性、可靠性、应用模式等众多关系到视频监控系统总体性能和成本的重要因素芳面都有着明显的不同。本文将针对这些不同点逐一进行分析,并在此基础上简要讨论网络摄像机所具备的主要优势,希望能够帮助广大工程商和最终用户看清两种产品间的本质性差别,从而在工程实践中作出正确的选择。
网络摄像机、视频服务器与DVR产品概述
网络视频服务器
无论是视频服务器(VideoServer),还是视频编码器(VideoDecoder),还是VideoStreamer,这些名字实际上指的都是一种可以将模拟视频、音频信号数字化和压缩,并能通过IP网络进行传输的设备。在这些名称当中,“视频编码器”和“VideoStreamer”能够较为准确地将该产品的模/数转换功能描述出来,但却没有明确地表明其网络芳面的功能。而“视频服务器”则更加全面地描述了产品各芳面的功能特性,因为此类产品大多都是内置了WebServer,它们拥有自己独立的IP地址,可以被当作一台完整的Web服务器使用,其与传统的Web服务器的主要区别在于它们向用户提供的主要是视频和音频芳面的Web服务。
视频服务器的主要组成部分包括模拟视频输入接口,模/数转换器、图像压缩芯片、CPU及内存、网络接口、串行接口以及报警输入输出接口等。从视频输入端接收到的模拟视频信号首先被数字化,然后由图像压缩芯片按照MJPEG或MPEG压缩算法进行压缩,最后再由CPU通过网络接口传送给网络上的浏览客户端。此外,在图像压缩芯片的支持下,CPU还可以实现诸如动态侦测、报警事件管理、给图像叠加文本或LOGO、IP地址过滤、HTTPS加密等智能功能,还能够提供HTTP、FTP、SMTP、SNMP等多种服务。
网络摄像机
网络摄像机(NetworkCamera)通常也被称为IP摄像机(IPCamera)或IP摄像头。它们是一种高度集成化的产品,可以看作一台普通摄像机和一台微型电脑的结合体,也可以看作一台模拟摄像机和一台视频服务器的结合体。
一台网络摄像机从功能上可以划分为摄像机和电脑/Web服务器两大部分。其中摄像机的部分包含镜头、滤镜、图像传感器等光学部件,主要完成图像采集和光/电转换的工作,即将组成图像的各种光信号转化为电信号,同时还进行曝光控制、快门控制、白平衡调整、亮度色度调整以及背光补偿等常见的图像调整工作。电脑/Web服务器部分的结构与视频服务器基本相同,包括图像压缩芯片、CPU和内存、网络接口以及报警输入输出控制接口等。这部分的功能也和视频服务器极为相似,主要负责将数字化的图像进行压缩并通过网络进行传输,同时也负责实现动态侦测、报警事件管理、在图像中叠加文本或LOGO、IP地址过滤、HTTPS加密等智能功能,以及提供HTTP、FTP、SMTP、SNMP等多种网络服务。
DVR(数字硬盘录像机)
DVR(DigitalVideoRecorder)通常也被称作数字硬盘录像机,目前市场上存在多种形态的此类产品,包括基于PC板卡式DVR和准嵌入式DVR,基于DSP的嵌入式DVR以及基于ASIC的嵌入式DVR。其中嵌入式DVR由于在稳定性和处理能力芳面具有较强的优势,因此正在逐渐成为市场上的主流产品。典型的基于DSP的嵌入式DVR设备主要有模/数转化、图像处理及压缩、CPU及内存、存储设备、外设驱动、网络接口、串行接口及报警接口等功能模块构成。此外也有一些产品极模拟视频分割显示和视频切换的功能也集成到电路板中。
从前端模拟摄像机传来的视频信号,一部分可以通过环通输出到普通的模拟监视器上,另外一部分则经过模/数转换之后送交DSP芯片进行图像处理和压缩,再通过CPU写入到存储设备当中,数字化的视频信号也可以通过网络传输到远程的客户端。录像回放时,则通过CPU在存储设备中读取相应的数据,并经数/模转换之后显示到模拟监视器上。此外CPU还需要处理各种外设的控制命令,并执行相应的操作。
随着网络视频监控的不断普及,市场上又出现了一种新的DVR产品,专门用于录制来自网络摄像机或视频服务器的数字化视频信号,这种产品通常被叫作NVR(NetworkVideoRecorder)。
视频服务器VSDVR
时至今日,业内普遍认为视频监控系统已经发展到第三代。第一代视频监视系统指的是以VCR(VideoCassetteRecorders)为代表的采用纯模拟技术的传统CCTV系统;第二代是以DVR(DigitalVideoRecorder)为代表的,部分采用数字化技术的视频监视系统;第三代系统指的就是目前正在蓬勃发展的以网络摄像机和视频服务器为代表的全数字化、网络化的视频监视系统,又称为IP监视系统。
可见,DVR与视频服务器相比,属于上一代的视频监控技术。
但是由于两者在功能上相似之处比较多,很多用户对于这样的划分不太理解,接下来我们将从多个芳面对视频服务器和DVR之间的主要区别进行分析比较,从而使用户能够更好地看清两类产品在本质上的差异。 |
