20MH信号采集系统,需要先对采集到的数据进行分析之后经过USB向主机发送数据。前端
模块有触发电路,每次触发本系统就采集20毫秒左右然后等待下次触发。
原拟定方案: 两个子系统,一个MCU作为CPU的子系统,负责信号采集,只控制高速ADC;
另一个子系统用DSP作为CPU,负责信号处理和与主机之间的USB通讯,通讯选用USBN9603的
通信芯片。两个子系统通过双口RAM进行数据交换。即第一个系统往里写,第二个同时往外
读。DSP决定采用TMS320C54X,MCU还没确定。
现在由於综合各种因素,决定采用CYPRESS的AN2131Q作为USB通信芯片,由於2131本身带有
类8051内核,这样通讯也由一个CPU(51)来独立完成,这样就使得有三组数据线要访问RAM,数据交换和同步都成了问题。现在的一个办法就是让DSP同时负责AD转换和信号处理,由2131单独负责通讯。但是当初决定采用双系统就是考虑ADC频率太高(20M),不敢肯定C54X是否能够保证采集和处理同时进行。或者也可以先采集然后等20MS后处理?
请大侠给些指点和建议,谢谢。 |
