从LINUX移植过来的文件在KEIL下的使用需要注意的一个细节
从LINUX移植过来的文件(.c和.h)在KEIL下使用时需要注意:
这些文件在WINDOWS下以记事本打开时显示时不会正常显示回车换行,这是由于在Linux下的换行是\n,而在Windows下的换行是\r\n。而在KEIL下是无法看出的,一般只是表现为中文注释是乱码。结果是KEIL在模拟仿真时会出现问题。
可将此文件用UE另存,在“换行符”一栏中选择DOS换行符即可在记事本打开显示时正确显示回车换行符!
网络搜索到的相关解释:
在Linux下的换行是\n,而在Windows下的换行是\r\n。不经过处理的话,两者的文件在显示的时候会出现问题,比如一个Linux的文本文件用Windows记事本打开的时候不会换行格式很乱,一个Windows文件在Linux下用VI打开的话会出现^M字符等。
TF-8编码的优点:
UTF-8编码可以通过屏蔽位和移位操作快速读写。字符串比较时strcmp()和wcscmp()的返回
结果相同,因此使排序变得更加容易。字节FF和FE在UTF-8编码中永远不会出现,因此他们可以用来
表明UTF-16或UTF-32文本(见BOM) UTF-8 是字节顺序无关的。它的字节顺序在所有系统中都是一
样的,因此它实际上并不需要BOM。
UTF-8编码的缺点:
你无法从UNICODE字符数判断出UTF-8文本的字节数,因为UTF-8是一种变长编码它 需要用2
个字节编码那些用扩展ASCII字符集只需1个字节的字符 ISO Latin-1 是UNICODE的子集,但不是
UTF-8的子集 8位字符的UTF-8编码会被email网关过滤,因为internet信息最初设计为7为ASCII码。
因此产生了UTF-7编码。 UTF-8 在它的表示中使用值100xxxxx的几率超过50%, 而现存的实现如ISO
2022, 4873, 6429, 和8859系统,会把它错认为是C1控制码。因此产生了UTF-7.5编码。
修正的UTF-8:
java使用UTF-16表示内部文本,并支持用于字符串串行化的非标准的修正UTF-8编 码。标
准UTF-8和修正的UTF-8有两点不同:修正的UTF-8中,null字符编码成2个字节(11000000 10000000
) 而不是标准的1个字节(00000000),这样作可以保证编码后的字符串中不会嵌入null字符。因
此如果在类C语言中处理字符串,文本不会在第一个null字符时截断(C字符串以null结尾)。在标
准UTF-8编码中,超出基本多语言范围(BMP - Basic Multilingual Plain)的字符被编码为4字节
格式,但是在修正的UTF-8编码中,他们由代理编码对(surrogate pairs)表示,然后这些代理编
码对在序列中分别重新编码。结果标准UTF-8编码中需要4个字节的字符,在修正后的UTF-8编码中将
需要6个字节。 |
