一、概述
S oX.tSy46905 键盘在单片机应用系统中,实现输入数据、传送命令的功能,是人工干预的主要手段。键盘分两大类:编码键盘和非编码键盘。电子园51单片机学习网~%A'{4WQK ^8x
编码键盘:由硬件逻辑电路完成必要的键识别工作与可靠性措施。每按一次键,键盘自动提供被按键的读数,同时产生一选通脉冲通知微处理器,一般还具有反弹跳和同时按键保护功能。这种键盘易于使用,但硬件比较复杂,对于主机任务繁重之情况,采用8279可编程键盘管理接口芯片构成编码式键盘系统是很实用的方案。电子园51单片机学习网x;mQ0cE@*t
非编码键盘:只简单地提供键盘的行列与矩阵,其他操作如键的识别,决定按键的读数等仅靠软件完成,故硬件较为简单,但占用CPU较多时间。有:独立式按键结构、矩阵式按键结构。电子园51单片机学习网1Z3y _3}B$ve
二、键盘系统设计电子园51单片机学习网7c(f O,?p O
首先,确定键盘编码方案:采用编码键盘或非编码键盘。随后,确定键盘工作方式:采用中断或查询方式输入键操作信息。然后,设计硬件电路。非编码键盘系统中,键闭合和键释放的信息的获取,键抖动的消除,键值查找及一些保护措施的实施等任务,均由软件来完成。
(V;[{!@de7N46905 (一)非编码键盘的键输入程序应完成的基本任务
'R|!k3b~46905 1.监测有无键按下;键的闭合与否,反映在电压上就是呈现出高电平或低电平,所以通过电平的高低状态的检测,便可确认按键按下与否。
;v8] z*Hq46905 2.判断是哪个键按下。电子园51单片机学习网.qg W Q(^z!w:}
3.完成键处理任务。
|R9\i#f&iw46905 (二)从电路或软件的角度应解决的问题
-PWP,^x-E8}$[46905 1.消除抖动影响。键盘按键所用开关为机械弹性开关,利用了机械触点的合、断作用。由于机械触点的的弹性作用,一个按键开关在闭合和断开的瞬间均有一连串的抖动,波形如下: 电子园51单片机学习网m&`Y8\&Le6{d
抖动时间的长短由按键的机械特性决定,一般为5~10ms,这是一个很重要的参数。抖动过程引起电平信号的波动,有可能令CPU误解为多次按键操作,从而引起误处理。电子园51单片机学习网{Y C'Fp
为了确保CPU对一次按键动作只确认一次按键,必须消除抖动的影响。按键的消抖,通常有软件,硬件两种消除方法
;i'z @;Y9iKQ46905 这种方法只适用于键的数目较少的情况。电子园51单片机学习网S(L t W/~
软件消抖:如果按键较多,硬件消抖将无法胜任,常采用软件消抖。通常采用软件延时的方法:在第一次检测到有键按下时,执行一段延时10ms的子程序后,再确认电平是否仍保持闭合状态电平,如果保持闭合状态电平,则确认真正有键按下,进行相应处理工作,消除了抖动的影响。(这种消除抖动影响的软件措施是切实可行的。)电子园51单片机学习网 m!C0LL*xL
2.采取串键保护措施。串键:是指同时有一个以上的键按下,串键会引起CPU错误响应。
(mGjy2xu o-b GK46905 通常采取的策略:单键按下有效,多键同时按下无效。
k~%x!CW{_46905 3.处理连击。连击:是一次按键产生多次击键的效果。要有对按键释放的处理,为了消除连击,使得一次按键只产生一次键功能的执行(不管一次按键持续的时间多长,仅采样一个数据)。否则的话,键功能程序的执行次数将是不可预知,由按键时间决定。连击是可以利用的。连击对于用计数法设计的多功能键特别有效。电子园51单片机学习网nYE~|s \Vs
三、键盘工作方式
.KN(Gk-@+_6T[$Iwg46905 单片及应用系统中,键盘扫描只是CPU的工作内容之一。CPU忙于各项任务时,如何兼顾键盘的输入,取决于键盘的工作方式。考虑仪表系统中CPU任务的份量,来确定键盘的工作方式。
*B2}$d;Glp5z,~~g Y46905 键盘的工作方式选取的原则是:既要保证能及时响应按键的操作,又不过多的占用CPU的工作时间。电子园51单片机学习网 b+E)Nxz]d/U
键盘的工作方式有:查询方式(编程扫描,定时扫描方式)、中断扫描方式。电子园51单片机学习网(S0T*t U.p|/k ^Ztfn
四、键盘电路结构
^;}9p,uX2W%H46905 (一)独立式按键接口设计
{,}LCiRy46905 独立式按键就是各按键相互独立,每个按键单独占用一根I/O口线,每根I/O口线的按键工作状态不会影响其他I/O口线上的工作状态。因此,通过检测输入线的电平状态可以很容易判断哪个按键被按下了。电子园51单片机学习网l1z,T7Zgb#flK
优点:电路配置灵活,软件结构简单。电子园51单片机学习网G5K"r2K9u0_J W
缺点:每个按键需占用一根I/O口线,在按键数量较多时,I/O口浪费大,电路结构显得复杂。
:xl1f u2Mh(V o46905 因此,此键盘是用于按键较少或操作速度较高的场合。电子园51单片机学习网P w4[8rwg/y^
中断方式 查询方式
7`!C KAU zB1rI$U46905 也可以用扩展I/O口搭接独立式按键接口电路,可采用8255扩展I/O口,用三态缓冲器扩展。这两种配接方式,都是把按键当作外部RAM某一工作单元的位来对待,通过读片外RAM 的方法,识别按键的工作状态。 电子园51单片机学习网OhF-m-Y l0d MkM
上电路中独立式按键电路,各按键开关均采用了上拉电阻,是为了保证在按键断开时,各I/O有确定的高电平。如输入口线内部已有上拉电阻,则外电路的上拉电阻可省去。 电子园51单片机学习网!J.Ww(^T6[7rr;Hxc
(二)矩阵式键盘接口设计
})Ai+e;gsi46905 矩阵式键盘适用于按键数量较多的场合,由行线和列线组成,按键位于行列的交叉点上。节省I/O口。电子园51单片机学习网_Xj9JuEG!XVV
矩阵键盘工作原理:行线通过上拉电阻接到+5V上。无按键,行线处于高电平状态,有键按下,行线电平状态将由与此行线相连的列线电平决定。列线电平为低,则行线电平为低;列线电平为高,则行线电平为高。
*J9eg{g4h46905 五、双功能及多功能键设计电子园51单片机学习网&W'h)f ?0^
在单片机应用系统中,为简化硬件线路,缩小整个系统的规模,总希望设置最少的按键,获得最多的控制功能。电子园51单片机学习网} Z5xpo
矩阵键盘与独立式按键键盘相比,硬件电路大大节省。可通过软件的方法让一键具有多功能。方法:选择一个RAM工作单元,对某一个按键进行按键计数,根据不同计数值,转到子程序。这种计数多功能键最好与显示器结合用,以便知道当前计数值,同时配合一个启动键。电子园51单片机学习网0c#a| Jc |7W^"u
复合键是使用软件实现一键多功能的另一个途径。所谓复合键,就是两个或两个以上的键的联合,当这些键同时按下时,才能执行相应的功能程序。实际情况做不到“同时按下”,他们的时间差别可以长到50ms,解决策略是:定义一个或两个引导键,这些引导键按下时没什么意义,执行空操作。引导键的例子:微机键盘上的CTRL、SHIFT、ALT。电子园51单片机学习网L7r(dYb5X/b9{
缺点:一是操作变得复杂,二是操作时间变长。
+m^OT2zN!p!PS[46905 多功能键的利用,应具体情况具体分析。要求速度的场合最好做一键一功能。如果系统功能很多,一键一功能不现实,可采取一键多功能。电子园51单片机学习网|;t#Wn2L*C5i
六、功能开关及拨码盘接口设计
s2uB gx S46905 设计原因:键盘输入灵活性大,操纵方便。但某些重要功能或数据由键盘输入,误操作将产生一些不良后果。因此常设定静态开关的方法来执行这些功能或输入数据。静态开关一经设定,将不再改变,一直维持设定的开关状态。通常这些开关状态是在单片机系统加电时由CPU读入内存RAM的,以后CPU将不再关注这些开关的状态,因此,即使加电后,这些开关的状态发生变化,也不会影响CPU的正常工作,只有在下一次加电时,这些新状态才能生效。电子园51单片机学习网.r0jB? |c-b EGj
第一,功能开关:主要是根据开关的状态执行一些重要的功能。
r$U.G0ZB1A46905 第二,拨码盘:单片机应用系统中,有时要输入一些控制参数,这些参数一经设定,将维持不变,除非给系统断电后重新设定。这时使用数字拨码盘既简单直观,又方便可靠。电子园51单片机学习网l J%ZPi
七、按键介绍
~@Az)mj^~L46905 常用的按键有三种:机械触点式按键、导电橡胶式和柔性按键(又称触摸式键盘)。电子园51单片机学习网S.@X \f-Q
机械触点式按键是利用弹性使键复位,手感明显,连线清晰,工艺简单,适合单件制造。但是触点处易侵入灰尘而导致接触不良,体积相对较大。
%nJ*D7cJ46905 导电橡胶按键是利用橡胶的弹性来复位,通过压制的方法把面板上所有的按键制成一块,体积小,装配方便,适合批量生产。但是时间长了,橡胶老化而使弹力下降,同时易侵入灰尘。
Nrv6Q Md)^kt S46905 柔性按键是近年来迅速发展的一种新型按键,可以分为凸球型和平面型两种。凸球型动作幅度触感明显,富有立体感,但制造工艺相对复杂;平面型幅度微小,触感较弱,但工艺简单,寿命长。柔性按键最大特点是防尘、防潮、耐蚀,外形美观,装嵌方便。而且外形和面板的布局、色彩、键距可按照整机的要求来设计。电子园51单片机学习网SXg~vs}
八、单片机系统键盘设计实例电子园51单片机学习网vk~9],u;^ E rE:S
本次设计中,键盘结构采用非编码键盘系统中的独立式按键结构。用三态缓冲器573扩展I/O口搭接独立式按键接口电路,按键状态由573锁存。
O5f} Bq+Pu3n46905 键盘工作方式采用定时扫描方式。采用定时器T0定时,CPU每隔200ms扫描键盘一次,即通过读取573的输出数据,识别按键的工作状态。
LNA(G;\/b%[46905 设计中对于重键和连击的处理:对于重键(串键:指同时有一个以上的键按下),采用软件提供保护,当判断为一个以上的键按下,则不处理,返回重新进行监测。只有监测到一个键按下时,才判断键值,执行相应键处理工作。电子园51单片机学习网.Mcs%}#\4X%| O
键盘对液晶显示的控制是通过显示画面的页码作为接口参数来完成的。在每一页中,键盘对数据的修改是通过对按键次数的计算作为接口参数来实现的。
4N~Zp0JX46905 具体例程如下:电子园51单片机学习网 x&s.EgO4v!N#M0L:d*E8|
void keyscan() /*键盘扫描*/
#mjqQ!f|46905 {ucher data newz ,temp,pat;
fkYv7H A!H46905 if(time_out)
m!\ |2Mbn-^/R(Rp46905 {ACC=MJP; /*读取573数据*/ 电子园51单片机学习网q ](K@%O'bUZ0X
temp="ACC"&0x0f, /*取低四位*/电子园51单片机学习网/]~7dh8h
if(temp!=0x0f) /*有键按下*/电子园51单片机学习网7ip9LL Mt;rk6`n
{msec(10); /*延时10MS*/电子园51单片机学习网+P/HR5P4z
ACC="MJP"; /*读取573数据*/电子园51单片机学习网e*{.HsR
temp="ACC"&0x0f电子园51单片机学习网@ b*lC0eJh
if(temp=0x0f)电子园51单片机学习网e0b9I3Jf3Yf
{newz=temp; /*读取新键值*/
]5sY0r*Y$Vn8^46905 pat="newz"^old; /*键值有无变化*/
?].tpq#J#X46905 if(pat)>0) /*有变化*/电子园51单片机学习网9^rK`#x+Dj`T
{old=newz; /*原键值等于新键值*/电子园51单片机学习网F%l?1H5x
keymana(); /*调键散转程序*/
k-h#_1Y:rlx0x46905 } 电子园51单片机学习网}4o'\:W!y0|4~y0}H+h
else;
rw-Y$W8dw$o8|9@0O46905 }电子园51单片机学习网kGL3v^Z*T7O(K
else;电子园51单片机学习网-z/w0TY
}电子园51单片机学习网;y3e wuC m^$y:?
elsr;电子园51单片机学习网-^M1agn|/Iy
old="temp"; /*原键值不变*/电子园51单片机学习网dL"Eh:W,H
time_out=0 /*标志位置零*/
~Qq| p5I'{ S46905 }
-fil8p3a(m h a46905 esel;电子园51单片机学习网}%K!Xa,~h~
}电子园51单片机学习网C u2F(LHU t P
九、结语电子园51单片机学习网S5A:M:X~"`xP5B
键盘是单片机系统设计中一种主要的信息输入接口,合理的设计,不仅可以节省系统的设计成本,更可使仪器设备的操作变得更为简单、方便,很大程度上提高系统综合性能。电子园51单片机学习网P'_7I"X~Q,F"wY/P4]$X(~ |
