请问如何设置NiosII IDE使它不build而直接run
我已经把程序下载到EPCS里面,想直接运行程序而不再build Project,请问在Nios II IDE里如何设置?
还有一个问题,就是在执行Run as -> Nios II Hardware时,一定要连接JTAG吗?可不可以把JTAG去掉而用UART来启动?
谢谢先!! |
你把什么程序下载到了epcs中??fpga的配置代码和nios的软件代码都下了吗?
代码可以由uart来启动。jtag不是必须的。 |
我的程序是这样的,程序开始时我要输入选项,告诉CPU做什么。所以要在程序开始时建立IDE和CPU的连接。每次我都要先在IDE里run一下才行,而且非要用JTAG不可。(我认为是在Run的时候IDE要先build Project,这个时候要用到JTAG)但是只要在启动以后就可以不再用JTAG而只用UART了。
我想问的是,有没有什么方法可以去掉JTAG,或者说让IDE在Run的时候不Building。
我还在Run -> Debugger里设置了“Reset target and execute from reset vector(No download)”和“attach to exsiting program on target (No download)”,但是还是有上述问题。
请问有没有办法解决?谢谢
试过了,我用了nios2-terminal,但是显示如下:
nios2-terminal: There are no JTAG cables available on your system
请问哪里还要再设置?我在IDE里已经设置了所有的comunication都通过UART来实现 |
可以联上串口的,你查一下nios的命令行,好像是nios2-run吧。 |
